欧姆龙OMRON
主题:三菱plc接收ascii码?
点击:4307 回复:11
chenlaoai
请教各位大神 怎么用三菱plc 接收 xf3190(ascii码)数据 有没有例程 利用rs232 通讯 初学者 搞了好久没搞出来
17-02-08 15:49
chenlaoai
忘了说了 是gx-1n
17-02-08 15:49
ZCMY
呵呵;如是GX1N的型号,那真能说明你用的是山寨货了;
17-02-08 15:52
y258464168
GX1N,估计是山寨货了,上家企业用过深圳一家企业DX2N的板式形PLC,也是山寨三菱的,软件直接用三菱的。
17-02-08 16:03
wenquan753
先不说山寨不山寨
就搂主的问题讨论
可以实现ascii通讯吗?
我也想知道这个结果!
17-02-08 21:09
高雅的雅
你确认该PLC型号是否支持ASC码传送以及ASC码制转换指令
17-02-08 22:53
xlian
ASCII码主要为0x00至0x7F也就是说从0-127、一般常用的用0x02常用作帧起始\0x03常用作帧线束\0x05常用作握手信号\0x15常用来指示通讯出错\0x30-0x39[0-9]\0x41-0x46[ABCDEF]\这几个码;如果PLC没有ASCII码转换就自已写段程序来处理
17-02-09 08:01
chenlaoai
三菱plc 接收处理计算 ascii码 利用rs232 口
17-02-09 08:56
cfg168
必须首先讨论PLC控制器的原装正版性,才能讨论是否支持编制数据处理程序。
如果使用的是非原装的PLC控制器,却要求去使用原装PLC的编程指令集来编制程序,呵呵,可能吗?当然,你要是能够寻找到仿制品的研发者,估计能要求他提供后续的编程技术支持。
17-02-09 09:08
应该没有做过,但是有休眠指令应该有的
17-02-09 10:22
西克|追踪建筑材料:适用于施工现场的追踪系统
8月份工业生产者出厂价格同比降幅收窄 环比由降转平
第五届机械制造与智能控制国际学术会议召开
艾迈斯欧司朗亮相CIOE 2025,重磅发布多款光与传感新品及创新应用
艾迈斯欧司朗发布全新高分辨率dToF传感器 开启精准识别新纪元
繁易的战略进击:从HMI到PLC,走向全栈式自动化融合创新
芯科科技FG23L无线SoC现已全面供货,为Sub-GHz物联网应用提供最佳性价比
SENSOR CHINA 十年:定义中国传感产业的全球坐标,书写智能感知的未来
