相关行业
相关行业
主题:怎样再加一个编码器
点击:1032 回复:11
需要测链速,要再安装一个编码器,可是电机上已经安装了一个,要想再装一个自己测速用,怎么装呢,新人求解答
17-02-08 14:38
17-02-08 14:39
y258464168
编码器按外形分为两种,有轴型跟轴套型,不知道你当前装的是哪种,看看另外一种能否同时安装在一起。
17-02-08 14:43
wenquan753
你这空间还有
再套一个上去吧!
17-02-08 14:49
xlian
有一种空心轴编码器
17-02-08 16:31
fireray
精度要求很高吗?不高而且转速也不是很快的话,可以考虑用接近开关测速,安装上会容易些。
17-02-08 20:24
goldage
如果你要省钱直接用一个直流测速电机就可以,再用一个显示屏就可以看速度,安装好要校正一下
17-02-08 21:09
高雅的雅
这么长的轴,直接再套一个空心轴的
当然也可以在电机风扇端再加装
17-02-08 22:51
cgmguangming
是否可以考虑把编码器信号再分一路出来用。
17-02-09 00:07
冬立自动化
测速可以采用增量脉冲型的,这个轴与已安装好的编码器中间还有很长的距离,可以再装个增量全空心通孔的编码器在上面测速
17-02-09 10:30
Vishay 新款150 V MOSFET具备业界领先的功率损耗性能
新主题、新产品、新技术!2024大湾区工博会精彩来袭!
工信部正式发布光伏制造行业新规
京东累计研发投入超1300亿 京东工业“太璞”持续落地消费等多行业
填补国产锂电级PVDF缺口,中控技术成功中标东阳光氟树脂智能制造一期项目
中国工业机器人密度已超越德国和日本,位居世界第三
菲尼克斯电气携手阿里云,打造云化PLC解决方案
施耐德电气与科林电气达成战略合作,助力行业高质量协同发展
