机电一体化
主题:关于张力控制的方法
点击:801 回复:7
yuanyichen616265626
各位大师,我现在有两个电机,都带变频器,一个是牵引电机,一个是被动拉的电机,牵引电机拉动被拉电机放料,被动电机没有刹车,知道使用张力控制的方法来做,可具体不知道怎么使用,用哪个品牌的变频器呢?请大师们指点
17-02-08 13:59
cgmguangming
卷绕专用变频器,我们的产线都是SSD变频器
17-02-08 17:54
yuanyichen616265626
可不可以详细介绍下,实在是不知道怎么下手,感谢
17-02-09 14:23
cgmguangming
平时只参与维修,没有关注过设计,楼主这是要开发呀,应该有所基础吧,在论坛里搜下材料,我了解的也就皮毛.
17-02-09 15:52
goldage
你要做什么生产线,直接案例配置
17-02-09 21:07
chen大礼
你选好电机再说吧?变频器可以选安川 东元,推荐你上面两种,功能简单容易上手,但是需要另外加张力控制单元,如果选SSD就可以只要两台变频器就可以了?你要的功能很简单的,就是不知道有没有其他设备关键??
17-02-09 21:53
选伟创的吧,伟创有一款机器叫做动力放线架可以满足你的要求
17-02-10 08:41
kdrjl
被动电机变频器,没有刹车电阻,这样的卷绕控制,首先要把两个变频器的直流母线连在一起,叫做共直流母线。然后,电动的那个变频器系统,恒转速控制,制动的那个变频器系统转矩控制。就可以了。
17-02-10 09:01
业内首款采用DO-214AB封装、额定浪涌电流为2kA的保护晶闸管
融智于边 聚力共创丨研华伙伴峰会圆满落幕,携手共绘边缘智能新蓝图!
北京市机器人产业“双百”目标超额提前完成
国机集团第六个机械工业纪念日活动在京举行 推进新型工业化建设
华沿机器人拟赴港IPO ,将募资超2亿美元
智微工业发布工业平板主板OVS主板双新品PPB-5002/7001
连接未来可持续铁路交通,浩亭与阿尔斯通的合作之道
洞察工业交换机市场风云,捕捉产业新机遇
