首页 电工技术 电工技术
主题:接近开关,没接线图
点击:2310 回复:40
说明你那个接近开关不是干接点输出,是电压输出。
17-02-08 19:41
坑爹的产品
还有认为是欧姆龙的,有看出光电的
17-02-08 21:19
清下电路板上的线路 大概就知道功能了
17-02-08 21:39
引用 知道一点 在 2017/2/8 21:19:09 发言【内容省略】
幸好没指望采购,采购去机电市场买了,欧姆龙的,200多一个,一看电压就不对,网上也找不到,只能联系设备厂家,估计价格不会便宜
17-02-13 15:09
引用 step1 在 2017/2/13 15:09:57 发言【内容省略】
找才购买也可以,但是你要把技术要求给他讲明白了才行
最后修改:2017/2/13 15:23:41
17-02-13 15:23
引用 lizhengchao 在 2017/2/13 15:23:19 发言【内容省略】
坏的那个给他了,上面标注电压5V,买回来的12-30V
最后修改:2017/2/13 16:40:02
17-02-13 16:39
这就是厂家玩的一个篡,了解其工作特性,也许就是一个普通的近接开关。
17-02-13 22:02
引用 知道一点 在 2017/2/13 22:02:10 发言【内容省略】
5V电源的磁感应开关,不好找。
17-02-13 22:20
引用 step1 在 2017/2/13 16:39:21 发言【内容省略】
这样的采购有点任性,只要是不符合使用要求的直接退货,不凑合使用,慢慢地他们就能注意了
17-02-14 10:41
看来是比较难找啊
17-02-14 18:42
上一页 下一页
