首页 自控设计
主题:【话题】求一个水位检测方案(20170208)
点击:1899 回复:33
可以使用液位控制开关来实现低水位起泵和高水位停泵的控制。都是控制线,钱不会太多。要是采用无线控制方案那成本就太高了。
17-02-09 14:38
能不能用时间继电器来控制水泵?就是快没水了,你打开水泵开关,规定时间后水泵自动断电,时间自己算好大概多久装满。
17-02-09 15:58
无线的淘宝有,几百块钱
17-02-09 16:16
dlr
如果楼主有动手能力可自己装配,用电极(甚至用电线)配最简单的三极管电路就可达到目的了,我是实践过才有此建议。
17-02-09 16:28
用自吸泵的话只要在水箱端安装一个浮球开关就可以了,看说明自吸泵自带压力开关的,不用在布线的。效果就不知道了。
17-02-09 16:28
这个应该加个浮球开关就能解决
17-02-10 11:30
既然你说农村的,就说明电机电源线从你家里拉出去的,水罐子在你家里,这个就是一个水位检测开关和一个按钮+接触器解决的事情,水位检测你就买那种不锈钢浮球液开关甚至那种十几块钱的鸭嘴开关均可,饮用水建议不锈钢浮球液开关:事涉饮用安全
17-02-10 16:02
告诉你一个大胆的方法:利用漏电保护器的TEST功能,加一个电阻悬置在桶内的高水位处,待到水位和电阻接触时,漏报便动作断电。
17-02-12 08:05
水箱和水泵的距离很重要,它们之间如果距离很远,那控制泵的电气呢?在哪呢?其实我认为浮子开关最省事。而且皮实耐用。很适合家庭。
17-02-12 10:52
质量好的浮球开关,估计就行。
17-02-12 12:16
上一页 下一页
