自控设计
主题:【话题】求一个水位检测方案(20170208)
点击:1897 回复:33
10楼
YXBK
这个要看水泵离水箱有多远了,如果近的话用一个电缆浮球液位开关就可以了,那个触头是10A的,应该可以直接控制水泵,家里用水泵一般就750W吧。这样还可以变成自动控制。
17-02-08 08:34
11楼
wushulin
水银浮球开关,简单便宜实用
17-02-08 08:37
12楼
zzn6737
楼主是不是想弄个无线的?那较楼上各方案都贵了!
17-02-08 08:40
13楼
zzhbeyond
在 2017/2/7 22:01:52 发言
【内容省略】
控制器放在水井附近不行么~ 浮球开关控制最便宜的方式了
17-02-08 08:53
14楼
koofly
市场上面有专门用在抽水上的浮球,高位停低位抽,可靠性很高的,还便宜
17-02-08 08:56
15楼
ccdcgzg
利用电子的,就两根电极就可以啦!带个接触器。
17-02-08 09:33
16楼
在不锈钢水桶上装一电缆液位浮球阀,水桶进口装一电磁阀,然后再在水泵出口处安装一个压力开关(压力开关进口处需安装止回阀);通过液位浮球阀控制电磁阀的开和关,使管道内产生一定水压力来控制压力开关的动作;利用压力开关的开和关来控制水泵电机的自动启动和停止。像这样可以不用远距离布线也可基本满足楼主的要求。个人想法,未验证,仅供参考。
17-02-08 10:55
17楼
y258464168
在不锈钢桶内安装一个双球浮球开关,上下限都可控制,这样可以保证正常水量供给。
如果井内的水不存在会被抽干,或者被别人打干的情况下,就不用考虑电机干抽的而烧电机的现象,否则需要在井里也加个水位下限的检测来保护电机。
至于200米距离,拉根电缆吧,其它方案只会使成本更高,没有比这还低成本的方案了。
17-02-08 14:31
18楼
知道一点
看楼主3楼的回复,怎样检测不是问题,问题可能在资金的匮乏,200m远吗
看顶楼要求,好似不考虑缺水
如果这样就很简单
在水罐进水口装一个浮球式阀门(水箱里常见),在水泵出水管路上装一个水流开关,人工启动水泵,水流开关停水泵。
问一句,水罐一定要离水泵200m远吗,不能将水罐安在水泵附近吗?
17-02-08 20:53
19楼
gzlsj
用浮球开关
17-02-09 08:01
华北工控深度定制嵌入式产品方案,赋能商用服务机器人系统再升级
华北工控BIS-6670L:支持轻量级边缘AI计算,满足物联网自助终端产品要求
艾默生除尘器监测与控制解决方案可提高性能并保护环境
130年传奇焕新:Lavazza如何借数字化转型,引领行业新风潮?
Arm携手AWS助力实现AI定义汽车
首批人形机器人系列国家标准正式立项
全国工业互联网平台五星级贯标工作正式启动
2025第五十届中国电工仪器仪表产业发展大会及展会盛大启航
