首页 电工技术 电工技术
主题:晨龙GW4028A锯床的电路图
点击:14104 回复:9
求“晨龙GW4028A锯床的电路图,并请教王锯条能运动却不能进刀的维修(却可快速上下升降),谢谢!
17-02-06 21:03
或可了解一下进刀的原理;
或可参照类似设备的电路。
17-02-07 08:12
我记得好像有个进刀限位开关。
17-02-07 08:20
楼主上几张设备照片看看!
17-02-07 09:31
是不进刀液压部分有问题呀
17-02-07 11:50
进刀是液压控制的,有一个进刀液压阀和节流阀。
17-02-07 13:24
检查自动电磁阀保险丝是否正常!攻进电磁阀电压是否正常!回油调速阀(速度调节开关)内有没有堵塞!更换自动电磁阀!回油阀、油管....附图仅供参考
最后修改:2017/2/7 16:50:36
17-02-07 16:44
图纸上的标注有错吗? 个人感觉对的 工进的时候单向节流阀工
17-02-07 22:31
引用 gc666 在 2017/2/7 16:44:23 发言【内容省略】
这个图纸不是一起啊,怎么有手绘版啊
17-02-08 22:58
呵呵   不一样 你好好仔细看下图纸...
17-02-09 10:29
