首页 电工技术 电工技术
主题:换轴承
点击:2095 回复:42
好在是发现的早,不然这电机又完了。润滑这玩意不能马虎哦
17-02-05 15:04
你那个是什么型号厂家的 提供一下呗。
17-02-05 15:43
是有这样免维护的,但是好像有的有时间限制 有的没有。那样的真是用一辈子
17-02-05 15:45
对于这种小功率电机,我们这一般都不进行维护,只有出现问题才进行维修,如电机频繁损坏,那就是保护电路有问题了。
我们车间如将每台设备上的电机都按规定进行保养,估计维护人员再加上十人都忙不过来,目前全车间设备有三百多台,正常每台设备上面至少有四台电机,全部有一千五百台左右,维修人员只有八个人,根本忙不过来。
17-02-05 19:30
这种小电机应该不用加油吧!
17-02-05 19:42
引用 yejingmao 在 2017/2/5 7:55:27 发言【内容省略】
一般电动机(包括发电机)的轴承都是电工自己换的,因为怕机修工不负责任弄坏了绕组,那你就得不偿失了。
17-02-05 20:19
经常帮机修工一起换
17-02-05 20:22
经常干了
17-02-05 20:30
那时,部分电机的轴承,每年都清洗加油。
17-02-06 08:44
不管怎么说发现问题要及时处理,不要拖到成大问题那就麻烦了
17-02-06 08:55
上一页 下一页
