首页 变频器维修
主题:请教各位前辈
点击:682 回复:9
我两台132kw变频器有78个月没有用了,现在开工,手上有一台三相调压器,手动6kw的,可以用来缓上电吗?功率够不够?怎样上电?谢了!
17-02-04 15:51
另外,可不可以用可控硅调压器上电?或者用小功率变频器的输出给大变频器缓上电?一并请教!
17-02-04 15:55
2个分开,一个个上;
安全的方式:25%额定电压30分钟以上,再50%额定电压30分钟以上,75%额定电压30分钟以上,然后就直接上额定电压了;
7~8个月时间不算长,一般用50%电压直接上也没事;
17-02-04 15:56
谢谢指教!
17-02-04 16:01
[quote]以下是引用铁臂手2017/2/4 15:55:14的发言:
另外,可不可以用可控硅调压器上电?或者用小功率变频器的输出给大变频器缓上电?一并请教![/quot,
    决不可以用一台变频器直接带另一台变频器,会炸机的。
17-02-04 21:26
6KW的足够  慢慢调上去
17-02-05 10:53
应该是够了一步步加压吧
17-02-05 20:30
可以用,7到8个月不算长
17-02-05 20:40
132KW的变频器,空载上电,6KW的调压器够了。
最后修改:2017/2/5 21:33:07
17-02-05 21:32
谢谢各位指教
17-02-05 23:48
