主题:工业式断路器咨询= =!
点击:452 回复:8
李白msKTPQfx
RT:打闸之前后端配电箱已关闭无任何负载,只有到配电箱的线路。
状况:手动打闸之后有电流引起的滋滋声,两秒钟之后跳闸
求问:故障显示应该不是短路。请问是啥原因
17-02-03 11:21
mjinbao
开关多大、什么类型(型号)的;
可以检查 到配电箱的线路 的绝缘,或者拆除其出线试。
17-02-03 12:01
李白msKTPQfx
MDZZ忘了上传图片
等会试试拆除出线试试
17-02-03 12:31
有触点接触不良,发热跳闸可能性比较大
17-02-03 12:37
woshigoutou
正泰63A,先把线解掉,排除是线还是空开故障,或是打开空开检查触头是否虚接氧化
17-02-03 12:45
看你的断路器里引出有两根蓝色的线,应该是分励脱扣线圈的两根线,它受控于外面的控制信号,当线路有漏电或者有消防给定信号时,外面的控制继电器得电吸合,然后分励脱扣线圈得电引起断路器脱扣而跳闸。像你这种情况,最好先查下两根蓝色线的控制回路,也许能找到原因。
17-02-03 14:26
zzn6737
好像带失压脱扣器呢?右侧看不见!
17-02-03 15:51
kdrjl
摘掉开关下口连线,测量线间电阻和对地电阻,如果确认无误,那就是开关本身的问题了。
17-02-03 17:04
断路器里引出有两根蓝色的线,应该是分励脱扣线圈的两根线.分励线圈工作会导致合不上闸
17-02-03 20:20
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
