首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:(转)免费TIA选型配置工具. 推荐帖
点击:565 回复:3
如果您的项目中正在使用或者即将使用TIA Portal、SIMATIC Controller、SIMATIC HMI、SIMATIC IPC、SIMATIC NET等全集成自动化产品,您不必再为产品选型,配置和订货而发愁。
免费的TIA选型配置工具TIA selection tool已经上线,使用TIA选型配置工具可以简单快速地配置和选择您的全集成自动化设备。TIA选型配置工具是SIMATIC Selection Tool的替代工具,并将之前自动化技术下的多个产品配置工具都集成在这一个工具中。
优点/好处:
- 易于操作
- 可减少规划和建立概念的所需时间
- 准备一致的订货列表
- 可直接将所选数据转换到Siemens Industry Mall
- 详细产品比较
- 可将选定数据保存为PDF或CSV格式
更详细信息,请访问TIA选型工具主页:
- TIA选型工具的基本操作视频可在在线教程“Tutorials”页面下在线观看。
- 离线版本:页面右侧的导航栏中的右下方“更多信息”按钮可以下载TIA选型工具压缩包到您的电脑(大约276M):www.siemens.com/tia-selection-tool
- 在线版本:您也可以直接打开在线TIA选型工具:www.siemens.com/tia-selection-tool/start (在线选型工具需要在JAVA 环境运行中,打开在线工具的过程中会检查系统的JAVA Runtime environment,如果版本较低会要求先安装高版本。)
支持中文:TIA选型配置工具支持中文,在打开的工具的“option”页面切换语言。
使用帮助:TIA选型配置工具内集成帮助文档,您可以通过帮助文档学习如何使用TIA选型配置工具。
希望TIA选型配置工具能给大家的工作带来方便,如果大家使用选型工具过程中有什么疑问,欢迎在本帖下发帖讨论。
17-02-02 19:26
楼主辛苦了
17-02-06 12:55
嗯, 确实有这个软件,以前西门子来培训的时候介绍过,试用了下
17-02-07 12:09
多谢楼主了 很好用
17-02-07 13:55
