引用 教主 在 2017/2/2 11:44:02 发言【内容省略】
这个是10.5版本的,也就是博图Basic软件的测试版本,对于新硬件版本的1200已经不适用了。这个版本后来直接被V11替代,西门子也不为这个版本提供补丁支持。
Good Luck~
点击:15524 回复:18
这个是10.5版本的,也就是博图Basic软件的测试版本,对于新硬件版本的1200已经不适用了。引用 302512119 在 2017/2/2 12:21:35 发言【内容省略】
只有硬件版本为V4.0或以上才支持仿真,并且仿真1200的软件版本不能低于V13 SP1.引用 goldage 在 2017/2/2 20:34:21 发言【内容省略】
现在还有人用10.5版本的啊。。。。Siemens的硬件都不支持10.5版本了。
