首页 电工技术 电工技术
主题:冷冻电缆
点击:1638 回复:30
现场配电盘内的电缆沟积满了水,结冰了。
我最担心的有一颗电缆当时破损,未用防水胶布包扎,别放炮了
17-02-02 07:48
你那好冷啊,不过怎么会进水啊
17-02-02 08:35
是电缆护套破损吗?可能往护套内渗水,不知结冰会不会有影响。
17-02-02 08:58
引用 mjinbao 在 2017/2/2 8:58:28 发言【内容省略】
有一个电缆黄色相线破了,当时用的黑胶布,未使用防水胶布,谁也没想到这会结冰
17-02-02 09:22
有些危险,最好改一下
17-02-02 09:36
如果你的配电系统的保护设置比较完善,只是单根电线破损进水应该不会引起电缆放炮的,但是会导致漏电跳闸,建议还是尽快处理。
17-02-02 09:51
现在祈祷,不要放炮。等冰化了,赶紧排水
破损的电缆彻底绝缘处理
找到进水根源,避免下次再次出现。
17-02-02 09:58
只要你用电,电缆边的冰就会化开,破损的就可能漏电
17-02-02 10:00
哇,楼主的责任心很高。学习了。工作如此投入,这种精神值得点赞。
17-02-02 10:05
qd
放炮了楼主有的忙了
17-02-02 11:27
上一页下一页
