主题:1.5KW3相380电机如何改单相220输入
点击:4270 回复:21
hmz810220
朋友买台仪表车,主电机功率1.5千瓦,380输入,由于现场接380电压要牵很长线,准备改220输入,我记得应该是三角形型接法,U1,V1接个电容,就是这个电容容量要多大
17-02-01 18:09
kdrjl
应该配一个小变频器,1.5kW的,单相220输入,三相220V输出,接电机。电机三相绕组角接就可以了。如果把电机改成单相的?那...?没戏。
17-02-01 18:34
zhmd1232003
加变频器的话,还不如原来啊!只是线长一点吧了?
17-02-01 20:03
貌似有部分三相电机不能改单相
17-02-01 20:25
goldage
仪表车电机啊,要么加变频,要么换电机,你三相电机改单相用发热很大,不信你试一下
17-02-01 20:34
qlin
没有试验过三相电机改三相(原理上可以);虽然仪表车负荷不大,但可能存在4楼所说的问题 等,是否可行,应当需先进行试验。
17-02-01 21:34
woshigoutou
改变频,换电机
比增加线长度投资都大
17-02-01 22:14
fsjnzhouyan
过去改过用75UF/450V电容,不过功率降低了,短时运行是可以的。
17-02-01 22:40
led_dalian
40UF 500V无极性电容
17-02-01 22:43
超级大手
很早很早以前就实践过,只能说是能转动,不能做多大的功,没力。还要浪费电力,不如花六百多元买个变频可靠。
17-02-01 23:57
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
