主题:为何会这样子,电流不一样
点击:1628 回复:32
woshigoutou
卡表测同一根电缆,四个方向出现四个电流
干扰???
最后修改:
2017/1/31 16:46:30
17-01-31 16:46
qq2994216177
一般电线在中间位置,否则靠任何一边测量的值都不一样……
17-01-31 18:23
wang4370
一般以中间为准。
17-01-31 18:41
李东泽
应该是测量手法的过吧,建议在中间测量为准,另外楼主的钳型电流表,建议更换一个好一点的!
17-01-31 19:12
chenqing309
电线在中间位置为准
17-01-31 19:16
胜利的表,很一般。。抗干扰就更差了。。
17-01-31 19:33
honghaii
中间为准就可以了
17-01-31 19:58
这个表不贵,胜利的表性价比不错。一般用用够了
17-01-31 20:16
goldage
我不会告诉你我用35块的怎么量基本都没那么大的误差,胜利的表不会辣么大的偏差吧
17-01-31 20:25
mjinbao
测的部位是开关下端、还是靠近负载,电流是不是稳定;被测线在测量口的位置,与其他线的距离,等。
17-01-31 22:00
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
