首页 电工技术 电工技术
主题:【话题】大过年的处理故障就得带点速度(20170206)
点击:2282 回复:44
引用 243604901 在 2017/1/28 21:57:35 发言【内容省略】
是的
17-01-29 22:20
这家伙有点大啊。
17-01-29 22:37
毕竟是过年啊 拖一拖吧
17-01-29 22:46
好像有电弧烧过,因该是接触不良照成
17-01-30 09:27
线圈一般我都不用,拆除就行
17-01-30 09:28
引用 877286224 在 2017/1/30 9:27:05 发言【内容省略】
触头烧蚀严重,应该是长时间接触不良造成的。老东西了也不是什么大品牌,也算是寿终就寝
17-01-30 09:56
回复23楼:
这个问题,在论坛上不是很好讨论;因为,可能因我的词不达意而造成误解,而造成观念上的混淆。
首先,仍强调22楼的观点,断路器无灭弧罩不允许带电合闸(但我也不清楚有无相关条文规定,而只是在实际中形成的习惯)。
正因为清楚这点,才会引起重视、才会在特别情况下补全安全措施——作为电气工作者,安全措施的具备或完备,是主动和制度行为(含惯例),而不是有赖于偶然、恰好是安全的。
23楼提到“只要不起弧就不会造成弧光短路”原理上是可以的,也为此而采取了断开负荷等措施(那种无灭弧罩的隔离开关也不过如此,但其本来的设计和设计功能就不一样),而正常情况下也如23楼所述。
但电气安全规则,是要确保万无一失;一次或几次的成功,不能说明某操作是可以的、适当的,而要从原理上、实际措施上保证安全。
由于没有了灭弧罩,就要从“一旦产生电弧怎么办”上去考虑(而不仅仅是“不会产生电弧”),比如可以采取隔弧措施;看给出的图片,拿掉的是相邻的两个灭弧罩(通常需如此操作时,会保留中间的、或两边的灭弧罩,或只拿去一个灭弧罩),而相邻两极间有隔弧片,有一定的隔弧能力。有条件或必要时,可以或应当加强隔弧措施;这些,需根据现场情况而定。
但,即使完全不会引起电弧(也是所希望的),仍需做好相应准备,比如撤离无关人员、相关人员保持安全距离等(安全措施之一),防止异常情况的发生。
实际中,遇到的情况可能千差万别;要做出一个现场的决定,有时看似轻松,但需要平时的积累。
有的判断或做法,可能无法用言语或文字完全表述,关键是安全意识的严格和现场情况的了解(现场安全措施的到位);但有一点是肯定的,正因为了解熟悉、遵守规定,才能做出正确的判断。冒失的成功,是不可靠的。
例如,前述不允许合闸该怎么办,那么就从技术措施上化解,让条件满足;有时的应急处理,简单地看是“违规”,实际上却是“守规”。
为了防止误操作、未预料到的情况而出现问题,则需加强监护,并熟悉操作人员及现场其他人员的情况;即使经核实、预期不会出现问题,在心理上和有关安排上,仍必须做好一旦出现情况如何处理的准备,需要有后备的安全措施。
有隐患的应急处理,除了加强监护、采取可行有效的安全措施之外,之前还需考虑是否“值得”如此做(比如,不送电比送电后可能出现的故障更为严重);也就是,需清楚所作(是否合理)。
附带说一个例子,一配电房处理一个低压柜,是老总请的外面的、应当是一个小开关厂的人,完毕送电时,由于现场人员太多,要非操作、非监护人员离远一点,几位却冷哼揶揄,一看就不是正规做事的(并加上之前的不适宜言行)。
17-01-30 10:17
设备有点老,能停就换了吧,触电应该跟换
17-01-30 20:26
拖一拖年后处理
17-01-31 14:59
有时候处理故障是无法做到尽善尽美的,能最大程度保证设备安全运行前提下,一些非常规手段也是不得以而为之。
17-01-31 19:08
上一页 下一页
