运动控制
运动控制
主题:集成了PLC功能的伺服啊
点击:553 回复:3
robotking
要是有集成了PLC功能的伺服控制器就好了啊?芯片内通信,速度会比较快啊。省总线时间,省接线
最好是的PLC语言,我自己可以定制功能,总体材料成本也省了
17-01-27 16:09
hmz810220
台达B2伺服也有类似功能吧,软件设置好程序外部给触发信号就好啦
17-01-27 19:27
台达系列可以,那天我尝试一下
17-01-27 21:15
y258464168
简单控制的,台达B2还是可以用一下的。
17-02-24 20:03
图尔克凝"金"聚力 锻造行业尖兵——2025图尔克工程师黄金认证培训现场直击
华北工控模块化计算机,助力实现云轨无人驾驶系统的智能车载控制
图尔克即插即用 | 灵活的接插件产品系列
华北工控多网口工控机EPC-3130M-H10,助力物流视觉系统更高效识别与分拣
施耐德电气与英伟达深化合作,携手加速“AI工厂”规模化落地
施耐德电气携手海博思创首发全域保护白皮书, 开启储能安全新时代
优必选与富士康共筑具身智能机器人产业人才生态,赋能智能制造新未来
信通电子启动招股 拟募资4.75亿元加码技术升级
