主题:刚发生的故障
点击:1347 回复:29
woshigoutou
车床在使用中突然停机,
去后发现没有跳闸,但plc没电,
启动油泵无反应,检查停止和急停发现操作工在放工具时,由于工具未放稳,现场车削时振动大,致使工具位移触发了急停,所以突然停机
17-01-26 23:38
woshigoutou
17-01-26 23:40
woshigoutou
今天处理故障存在误区
plc都没电,启动油泵是错误判断方法。
这东西是启动按钮按下,送电接触器吸合,plc有电
然后启油泵,压力到冷却风机启动,
按正反转按钮就开始旋转了
17-01-27 00:21
qlin
描述清楚,题材选择也有特点,整体不错;如果标题能够点出主题,则会更好。
17-01-27 05:01
qd
楼主还没有放假啊
17-01-27 06:46
匿名用户
该用户被锁定!
17-01-27 08:20
楼主春节值班吗?我也是
17-01-27 09:14
lliu1978
qlin
在 2017/1/27 5:01:39 发言
【内容省略】
版主这是要当语文老师的架势啊
17-01-27 10:27
kdrjl
2楼的分析,我感觉很好。做完一件事情以后,要有一个回顾,梳理一下自己的处理过程和逻辑性。这种行为如果养成了习惯,那真的就是高手了。这么做可以使自己在以后避免盲从处理问题,并且尽量不犯低级错误。大拇指赞!
不过这设备如果能误碰急停按钮导致停车?那这个设备的急停按钮位置一定放置的不合理了,急停按钮放置位置的原则,我认为应该有两点。第一,明显处,且易在紧急情况好操作;第二,与操作工的正常工作没有干涉。楼主这个问题明显违背了第二条原则,它离着操作工的正常工作区间太近了,导致这玩意有点碍事?
嘻嘻,个见,仅供参考。
17-01-27 11:33
woshigoutou
因为现场共有2个操作箱
其中一个属于操作人员经常使用的是刀架控制箱,在使用过程中,按规定,上面不允许放置任何东西
但是操作人员为了图方便,避免上下取工具,经常将工具放在上面
其实 碰了急停是小事,如果操作工在下件或是调整螺栓时,如果工具误碰刀架前进或是旋转按钮,后果不敢想象
这个弊病也需要设备维护人员进行完善。
17-01-27 11:40
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
