三菱Mitsubishi
主题:请教!爬坡指令到底是做什么用的。
点击:1749 回复:9
三菱PLC里有个这样的指令,跟变频器有关的。找了很多资料,一直没弄懂这个指令是干嘛的。
我理解的是,是不是在通过变频器给电机加速或者减速时,加减速的时间?
各位师傅知道的能不能指点一下
17-01-26 16:52
kdrjl
变频器里有叫斜坡时间,是与加减速的有关的参数设置。没有爬坡,另外在传动控制系统,有一个术语叫爬行,说的是电机转动很缓慢的一种状态。
爬坡?要么是翻译的问题?要么与行车驱动有关?一般在机动车整车动力测试中,有一个项目叫做最大爬坡角度试验。总之,楼主的问题不知道说的是哪个?
17-01-26 16:59
kdrjl
在 2017/1/26 16:59:26 发言
【内容省略】
哦,就是斜坡指令。
是不是我理解的那样,指令给定的是从速度1 到 速度2所需要的时间
17-01-26 17:06
pan_xiansheng
指令给定的是从速度1 ?到 ? 速度2所需要的时间
你说的是其中之一的应用,可以这么用于变频器,但实际上变频器自己完全可以实现,没多大实用意义。
其实,该指令是针对某些不具备斜坡信号变化功能的设备。
17-01-26 17:31
fumz78
就是制定一个数据按照一定斜率变化,可以用这个数据给模拟量,然后用这控制变频器,当然也可以用于其它场合。
17-01-26 17:38
kdrjl
哦,这么回事呀。PLC发给定数据,设置斜坡的斜率也是有用的。特别是针对变频器外闭环的给定值,有了这个功能,就很好。比只能阶跃给定控制上要更平滑。有了这个图,就看明白了。
17-01-26 18:51
goldage
一头雾水,神马时候出来新指令,爬坡指令
17-01-26 20:36
goldage
在 2017/1/26 20:36:17 发言
【内容省略】
斜坡
17-01-26 20:44
蛇会大学
看过介绍,说是每个扫描周期都会加一个值,然后输出。实在是想不到有什么用
17-01-26 23:38
ZCMY
斜坡指令,可以让数值在一定时间内按一定的斜率变化;
17-01-30 22:21
全流程智能化助力制造业转型加“数”跑
9月5日,重庆见!华北工控邀您共赴2025世界智能产业博览会
【应用案例】现代综合金属携手北尔电子优化船舶控制系统
工控人请查收,八月重要工控大事一览
2025 西门子 EDA 技术峰会沪上启幕 迎接 AI 重构与软件定义“芯”时代
首日观众超5万,年度AGIC+IOTE盛会深圳重磅开幕!
中控技术与云鼎科技于2025中控新品发布会期间签订全面深化战略合作框架协议
2025上半年中国数码工业打印机市场收入39.4亿元,同比增长10.7%
