首页 电工技术 电工技术
主题:因开关未复位故障
点击:1110 回复:14
行车摇控器控制,摇控给行车送电送不上
1. 更换新电池,失败
2. 检查空开正常,电压正常。司机室送电能送上。确认摇控器回路问题
接收机工作正常
短接输出,能送电。
摇控操作,接收机无反应
排查摇控器启动钮,急停  正常
抽烟,想一想
发现电磁吊开关在吸磁位,打回
送电正常
停电后将电磁开关打至吸磁,送不上电
原因找到
告知生产操作步骤
17-01-25 18:37
你这是安全操作规范还是什么
17-01-25 19:20
很多都是因为细节操作出问题导致的!
17-01-25 19:55
又是操作不规范
为什么司机室可以送上电?
17-01-25 20:03
要搞清控制原理啊!
17-01-25 20:12
遥控器上底下行就是一个磁性开关,你那个开关不在位置不可能开机
17-01-25 20:48
看不懂?太简洁了表情
17-01-25 21:00
年终检查维修记录,你可以给领导说到工控论坛去
感觉楼主在写值班记录
17-01-25 21:34
引用 知道一点 在 2017/1/25 20:03:27 发言【内容省略】
司机室是驾操~,和摇控器不是一个回路
17-01-25 22:14
写的详细,以后就按你这样
17-01-25 22:23
上一页下一页
