主题:恒压供水用不用加D值?
点击:848 回复:10
蛇会大学
请教各位有经验的师傅,恒压供水的PID参数,不加D值会更好吗?
17-01-25 18:02
wenquan753
你有没有去掉D值试试?
我至少没有这样干过!
17-01-25 20:00
蛇会大学
一直都是把D值设成0的
17-01-25 20:50
xuzhaokun
一般不用加d的
17-01-25 20:57
实践才是硬道理,试试看看不就知道了
17-01-25 21:27
加不加都可以,一般我都不管D
17-01-25 21:30
我不加的,
17-01-25 22:24
led_dalian
D值一般都不用设置,只设置P,I值
17-01-26 08:41
kdrjl
PID闭环调节器,加 D 还是不加 D ,主要是影响系统是否超调。
如果是欠阻尼效果,就是有超调,但实际值达到设定值的时间短,那么 D 的作用最好屏蔽掉;
如果是过阻尼效果,就是没有超调,但实际值达到设定值的时间长,那么 D 的作用最好加强。
根据自己的现场需求,调节 PI 的时间常数与实际被调量的机电时间常数适配,然后再根据是过阻尼还是欠阻尼特性更符合现场需求,去加入 D 的调节。我想应该是这样吧。
17-01-26 11:33
教主
用的最多的就是增量式PI控制,基本上都是这样吧。至少我看到的都是。
17-01-26 21:27
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
和利时携手富春环保的能效升级之路
筑牢工业安全防线 彰显自主创新实力——大连LNG火气系统全国产化改造成功投用
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
