主题:各位大师都用伺服、PLC这类很常见了,这种单相双电容电机也是可以正反转的,大家很少用吧
点击:1227 回复:18
hnhyczj
这个是木工行业常用的电机。单机电机正反转是常有的事。和三相正反转就不一样了。
17-01-23 23:31
cfg168
单相的大功率电机才会配置双电容器。实际上,单相电机的功率提升有限的,而且使用时会对电网造成巨大的波动,所以并不是主流驱动系统,尤其是工厂的应用领域,基本上不常见。
最后修改:
2017/1/24 0:17:07
17-01-24 00:16
这个基本很少用到的,除非逼不得已才能用
17-01-24 00:39
woshigoutou
农村粮食加工这种电机有,工厂里很少有
17-01-24 01:10
简单qoNYVQCk
木工师傅个人的基本工具,在家里使用的
17-01-24 15:02
电容量大的为启动电容,电容量小的为运行电容,电机内有一离心开关,电机启动后切除启动电路;通过改变启动电容与启动绕组的接线方式来改变电机运行的方向。
17-01-24 15:05
honghaii
是这个吗
17-01-24 15:23
qd
这种电机功率都不是很大加一个道顺开关用
最后修改:
2017/1/24 15:40:30
17-01-24 15:39
这种电机一般都是家用的,工厂都用三相的。力矩大,容易维修。
17-01-24 16:55
lenyan13
很少见,对三相普通电机没什么影响,适合家用
17-01-24 17:06
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
