首页 电工技术 电工技术
主题:电控箱散热方法~~~~~~
点击:2883 回复:27
一般电控箱内集存着元件散发的热空气都是用对流风扇抽热空气,还有标准大电气柜安装专用的机柜散热器(空调)散热,
大家还见识有什么样散热控温的方案???
最后修改:2017/1/23 11:00:52
17-01-23 11:00
电控箱散热基本上也就你说的那两种,还没看到更好的方式
17-01-23 11:29
最主要的还是环境通风。
17-01-23 11:29
只是见过说的这两种,没见过其他的
17-01-23 11:37
见过中频炉的电控柜靠水循环散热的
17-01-23 11:44
将例如变频器散热片露在电控箱的外边,电控箱内再用轴流风机散热
17-01-23 11:50
引用 yejingmao 在 2017/1/23 11:29:21 发言【内容省略】
看到一设备,做业环境原因电控箱密封,不能用散热风扇。
结果在电控箱内壁四周镶嵌铜管,铜管接箱体外水泵,水箱。
循环水冷~~~~~~
17-01-23 11:55
引用 fireray 在 2017/1/23 11:50:40 发言【内容省略】
看到一设备,晶闸管或者固态继电器之类的元件,安装到箱侧面内壁,箱体外面是散热器。
也就是,
元件部分热量通过电控箱散热,然后再传导箱体外的散热器。
17-01-23 12:02
基本上这2种用的多,
有用压缩空气制冷的。
17-01-23 12:13
引用 秀空 在 2017/1/23 12:13:40 发言【内容省略】
压缩空气制冷怎么用???
说说呗~~~~~~
17-01-23 12:14
上一页下一页
