主题:磨刀机的电磁吸盘整流电路能加电解电容吗
点击:1061 回复:8
电磁吸盘原来是用110交流经二极管整流供电,现在的变压器电压不够高,能否在整流后加个电解电容来提升电压呢。
17-01-23 09:24
当然可以,注意电解的耐压。
17-01-23 11:32
led_dalian
应该可以
17-01-23 13:05
goldage
但是电容的容量不能过大啊,不然有时候出问题查到你怀疑人生
17-01-23 16:25
fsjnzhouyan
如果原来是半波整流改桥式整流就可以了。
17-01-23 16:37
woshigoutou
加电解电容,提高电压,但是你带负载时,你的电压能保证吗。不知道你磁盘多大,我们这磁盘电流100A ,所以,应该从根上解决问题。
17-01-23 17:14
mjinbao
可以试验,应当能够提高电磁吸盘接通前的电压。
17-01-24 06:45
电流不大,原来的变压器300w。
17-01-24 07:55
wwq2581314
电磁盘 会磁化严重 不过可以做做退磁电路
17-01-24 08:42
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
