首页 电工技术 电工技术
主题:车床的润滑油干了,怎么办?新手求助
点击:2892 回复:21
同事病假,就拜托我照顾他的一台机床,是citizen的一台单轴自动车床(Swiss-type lathe A20)。最近一个礼拜,因为在等一个零件,所以机器一直开着,但是没有运行。我上周加过一次润滑油,结果一周之后,发现润滑油那个小盒子干了。机器是一直开着的,但是没有运作加工东西什么。我机械方面的知识很少。。。后来我加了润滑油,稍微手动移动了一下前后轴,工具什么的,没敢运行机器,怕机器里面润滑油没了,造成大事故。因为周末到了,所以就彻底关掉了机器。烦恼,礼拜一的时候怎么启动机器啊?有没有什么特殊步骤要做?新手向大家求助。。。谢谢,谢谢
17-01-22 08:57
走心机就是机器开着润滑油就定时工作,而且频次很高,开机一周用光一箱很正常。
不用的时候就关机,没啥问题,加满油就可以开机干活。
最后修改:2017/1/22 9:06:57
17-01-22 09:06
谢谢。我很紧张啊。。。就怕齿轮啥的,因为好几天都断油了,害怕一开机就在没润滑的情况下工作。那个轴转速有5000rpm,以前在学校用这个转速的离心机都觉得吓人,太快了。我刚进入工业界工作没多久,而且之前学的是化工专业,所以机械方面实际经验基本为0 :(
引用 FORELF 在 2017/1/22 9:06:06 发言【内容省略】
17-01-22 09:18
机械界欢迎你的加入,哈哈。
你可以观察一下那个油泵,大概五分钟到十分钟就打一次油的。其他机床一般是半个小时或者更长时间才打一次油,有的还是设计的定程润滑,也就是机床不移动就不打油,移动一定距离才打一次油。
17-01-22 09:53
打电话问一下也可以,以前用的人熟一些。
17-01-22 10:32
谢谢各位前辈,以后多混这里了 :)
17-01-22 11:07
那是什么车床,是6140还是数控车床
17-01-22 11:47
上图看看什么样的机床,什么样的油箱?
17-01-22 12:28
估计是集中润滑站,这种润滑在开机时一般都会强制润滑一定的时间,然后再按一定的时间间隔进行润滑。
你每次开机时只要保证盒子里有油即可。
17-01-22 12:34
西铁城A20,就是那个做手表的西铁城,撤资关厂的那个。
17-01-22 13:46
上一页下一页
