首页 PLC论坛 台达PLC
主题:相同逻辑控制,能否有简洁的写法?
点击:1115 回复:10
如图,有20几路同样的逻辑控制,地址都是有规律的,程序怎样实现简洁处理
最后修改:2017/1/21 22:10:17
17-01-21 22:07
有子程序调用吗,放到子程序了,到调用写起来也够写一气的。
内存够用,我愿意复制
台达软件不清楚有没有地址+1复制功能
或者再打开一个窗口,复制一下,批量修改地址
都要看软件有没有这功能,没有或换机器,或老实的慢慢复制再改地址,不能复制就累死了
17-01-22 00:25
1.用变址寄存器V,这个好简单。
2.定义功能块,多次调用。
17-01-22 08:14
台达的是E和F,三菱是V,不好意思,说错了。
17-01-22 08:21
程序越简单越好,越实用好,
17-01-22 11:48
才20个,慢慢复制呗
17-01-22 14:14
程序不是简洁就是好,关键在于实用和可靠
17-01-22 21:14
程序首先是逻辑清楚;
可以看看使用子程序,能否达到减少指令条数的目的。
17-01-27 05:20
用功能块写就行了。
17-01-28 23:46
变址寄存器应该能够实现
17-01-29 06:44
上一页下一页
