主题:航空插头使用中的问题
点击:2298 回复:28
qd
这次碰到的问题就是航空插头击穿的问题,这个问题是我们刚生产机器时碰到的,上图中的2种航空插头左边那种就没问题,右边那种就碰到过连续击穿2次,(这种插头使用在等离子切割机的弧压信号上的,切割机起弧时的高频电压达到4000伏)一开始选用左边那种用了多台没问题,领导就说了不好看换种插头,没法就换了右边哪款,用上去就击穿了2次,(第一次击穿的时候客户用了2天多,出问题更换新的插头不到1小时有击穿了)重新更换会左边那种在没出过问题,各位坛友帮着看看是什么原因击穿的(怀疑过耐压不行但是问什么能用2天才击穿)
17-01-21 14:17
这个和空气湿度,材质,电极的距离都有关系,电压高绝缘不够,一开始是爬电,时间长了形成积碳,电阻减小击穿短路。
17-01-21 15:22
kdrjl
首先要看航空插头的触点指标参数,是高压还是低压。否则就有可能击穿绝缘的。
17-01-21 15:28
看你左边的插头插针粗一点,右边细一点,那个信号电流有多大,会不会是接触不好发热,引起击穿,许多物体温度高了绝缘就会下降。
17-01-21 15:48
wang4370
触点容量不够吧。
17-01-21 15:55
yejingmao
只能看两种插头的电气参数先做了初步判断
17-01-21 16:02
qd
在 2017/1/21 15:48:34 发言
【内容省略】
触点容量够了只是过去个控制信号0.3的线径都没问题
17-01-21 16:06
应该考虑用在哪
17-01-21 17:07
这种是不是只适用于低压线路?
17-01-21 18:24
跟接头的,截面积有关???
17-01-21 20:33
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
