首页 电工技术 电工技术
主题:遇到个问题,有点疑惑???
点击:1618 回复:29
今天没事,看到一只施耐德的热继,仔细观赏一下还是挺有意思的,如图
也发现了一点不懂的地方,特向大神请教。图中。那个H.还有那个代表什么意思,是不是热继的手动复位和自动复位,如果是,怎么实现这个功能?。不知怎么进行手动复位和自动复位的切换。另外这个热继有意思的是,可以测试辅助触点的好坏,就是上面那test,用大头针轻轻一拨,常开触点常闭就会切换,实现测试触头是否正常。
最后修改:2017/1/21 8:01:53
17-01-21 08:00
H手动复位
17-01-21 08:24
引用 gzlsj 在 2017/1/21 8:24:08 发言【内容省略】
怎么捅都没反应,才请教各位大神的
17-01-21 09:08
按绿色的按钮试一下
17-01-21 09:41
动作后要等一段时间才能复位
17-01-21 09:43
引用 gzlsj 在 2017/1/21 9:43:08 发言【内容省略】
我知道啊,那是自动复位,手动复位如何实现
17-01-21 09:59
引用 gzlsj 在 2017/1/21 9:41:37 发言【内容省略】
常规热继不都是有手动复位即自动复位两种模式进行选择的吗?选自动复位是,过几分钟。热继电器辅助触点自动恢复。选手动复位模式,按下REST.复位键进行复位。这模式开关不知怎么操作,是哪个H.和A.哪个吗?我用大头针捅捅没反应
17-01-21 10:03
用螺丝刀伸到“0”和“1”中间的小孔里把里面的东西拨过去就行了
17-01-21 10:15
你上下拨一下试试。
17-01-21 10:16
H A 要配合右边那两个颜色的按钮。楼主发帖这会功夫应该玩明白了吧。
17-01-21 10:34
上一页下一页
