首页 电工技术 电工技术
主题:剪板机不下刀
点击:6413 回复:30
氮气罐是储能的,就是把液压油存储在里面,适用于快速动作,液压油进入液压缸比较快!一般液压设备用不到!
17-01-23 11:33
如果是液压控制,你可以直接强制液压阀。一般你这种情况都市2位4通阀,如果强制捅阀也不动作,摘除油管查看吧,有可能有一个油管油路不动作。前提是限位都正常。
17-01-23 17:20
没有图纸,大家只能靠猜了,多数应当是限位不满足条件。
17-01-23 19:07
不好判断说的太笼统
17-01-23 22:31
上个图啊?
17-01-23 22:44
这个要看电路图和液压图。
17-01-23 23:25
就是限位不正常。上限位没到。限位灯提前亮了,捅电磁阀后,又上升一点,就能踩动了。但是一重启就又不行了。
17-01-24 06:17
剪板机好多种,这么模糊的问题
17-01-24 14:59
只有刀的下死点限位
17-03-11 06:15
不是先压料 再下刀吗?
17-03-11 23:52
上一页 下一页
