首页 机电一体化
主题:不停机更换部件造成的故障
点击:1520 回复:19
先上图
晚班技术员说有两个部件不太好用,更换了两个就出错,没得玩了。看提示信息是ring I/O板通讯不上导致安全模块拒动。分析认为是部件电源线破皮短路或者插接时候短路造成的。希望没有烧芯片就谢天谢地。
顺着检查了几大控制板块。发现其中K324RING I/O板保险烧掉。更换后顺利启动。工作群里提醒了一下,下次严禁不停机更换部件。不是每次都这么好运烧保险管就算了。损坏一块芯片都是整体更换价值上万,伤不起。
最后修改:2017/1/20 17:50:21
17-01-20 17:42
这个是什么设备啊,那个板子是专用控制板?
17-01-20 18:21
胆子还真大 啊
17-01-20 18:33
呵呵,这种竟敢不停机换件啊,不是怕电,是怕你的配件给电伤
17-01-20 21:05
什么设备还可以不停机维修的
17-01-20 21:56
高压变频器???
我们这都是停机后改
17-01-20 23:10
停电
放电
验电
有些板子带电插拔危险,造成金手指烧坏
17-01-20 23:46
这是什么设备,感觉怪怪,是做什么,你那晚班技术员是不是有点
17-01-21 03:53
qd
带电工还原器件牛人一个
17-01-21 07:38
表情楼主的设备高大上。没两把刷子搞不定啊
17-01-21 08:09
上一页下一页
