主题:考验快速反应的故障
点击:1737 回复:34
woshigoutou
厂区一台靠柴油机驱动的液压设备在使用中柴油机不启动了,操作工连续打车,最终将电瓶打没电了。换上电瓶后,打车,没有任何反应,并且出现点火回路跳闸现象(老外设备,控制回路安全性能挺高的)。由于根据图纸,此空开带着现场指示灯,操作台开关,盘内继电器,点火回路。根据当时分析,肯定是点火回路故障,因为车子在钥匙开关送电后没跳闸,只有打车时跳闸,所以判断是点火回路故障。可是测量线缆不接地,不短路。当时有人建议更换马达,由于现场作业环境限制,拆卸比较困难。现场一片僵局。生产已经做好了停产准备。
领导们在挠头,我们组私下商量,可以死马当活马干一把,请示领导,领导答应
直接将马达上面24V+ 与点火线短接,啪,空开又跳了。领导非常不高兴
我急中生智,直接一钳子将点火线剪断,然后包扎好。再次短接24V+ 与点火线接线柱,车点着了。领导乐了。
生产开始组织生产。
事后领导说,有时间把配电盘到点火接线柱的线换新的。
最后修改:
2017/1/19 21:45:37
17-01-19 21:44
woshigoutou
就是这东西,以前我曾在论坛发过。老外的
17-01-19 21:48
woshigoutou
第一张是控制器,第二张是设备全图,那个马达在液压泵里面,人钻进去困难,何况拆了。
17-01-19 21:50
熟悉设备,在这种关键的时候,真露脸,
17-01-19 23:57
qd
领导高兴了楼主露脸了
17-01-20 07:21
wml0060
楼主真的是快速反应啊。
17-01-20 08:00
xuzhaokun
对柴油机这东西还真没研究过
17-01-20 08:13
hdjchai
这耙子八戒是扛不动的。
17-01-20 08:14
秀空
这个大家伙夹什么的。
17-01-20 08:46
y258464168
这大钳子是钳钢铁的吗?
17-01-20 08:51
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
和利时携手富春环保的能效升级之路
筑牢工业安全防线 彰显自主创新实力——大连LNG火气系统全国产化改造成功投用
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
