首页 变频器维修
主题:驱动电路故障两例
点击:2807 回复:15
驱动电路故障两例
第一例
在A316J输入侧施加直流开通信号(5V或其它方法),IGBT脉冲端子负压(-8V)缓缓变为正压,十几秒钟后才开到全额正压(+15V)。输出侧反映如此迟钝和缓慢,真是见所未见闻所未闻。
换A316J芯片后,表现正常。
第二例
测脉冲端子的脉冲电压及波形均正常。换用电流挡测量时,为较低负电压和负电流(如一3V和-18mA),直接测量驱动IC芯片输出脚也是如此。换A316J芯片后,表现正常。
可见测量电压与波形,俱当不得真(不能依赖脉冲波形正常,即判断为正常),测量输出电流才见真章(一般输出脉冲电流为正值,在30~100mA以内。少数脉冲电流也有显示零值的——与负电流中和所致,也为正常)。
以上两例,俱是驱动IC芯片老化、劣化、低效所致,检修中需注意!
咸庆信
2017-1-19
中华工控网 http://www.gkong.com/ 原创文章,转载请注明出处。
最后修改:2017/1/19 13:22:28
17-01-19 13:18
谢谢分享!学习了!
17-01-20 08:17
   很好的经验,提醒我不能只看波形,一定要测驱动能力,看似麻烦,实则少走弯路,少受损失。
17-01-20 09:37
谢谢楼主分享,学习了。
17-01-21 08:37
谢谢咸工啊
17-01-23 20:07
元件劣化、低效的故障不好查,根据情况而判别显得很重要。
17-02-28 14:11
我买了本咸工的书在学习,请教下,可以直接把示波器探头勾到MCU板上测波形么,有没有测量时的照片啊,我想看看。。学习一下
17-03-01 13:52
还是变频器驱动光藕
最后修改:2017/3/1 18:04:56
17-03-01 17:58
引用 jiouyecao 在 2017/3/1 13:52:02 发言【内容省略】
可以的。单独检修驱动板(不连接IGBT主电路)时完全可以。
17-03-02 10:03
引用 莫头脑 在 2017/3/1 17:58:15 发言【内容省略】
步进、伺服、变频器,A316J和PC929、A3120这些光耦三种机器都常用的。驱动电路的形式也大致相同。
17-03-02 10:08
上一页下一页
