主题:三菱plc与台达伺服
点击:3011 回复:8
hongdi13
三菱plc控制台达伺服电机时,我需要伺服电机的报警信号,我选的是伺服的数字量输出(DO5+和DO5-)控制中间继电器,为什么伺服一上电DO5+与DO5-就导通啊(中间继电器线圈得电了)?谢谢各位大神指点了。
17-01-18 21:39
伺服系统有没有焊接报警针脚,到PLC输出点,伺服手册接线图发来看看不就知道了吗
17-01-19 03:02
ytleaderplc
设置下参数
17-01-19 09:41
ZCMY
输出是NPN型的,所以你继电器的线圈+24V直接接到电源+24V上,用DO5+和DO5-来控制继电器的—极,如果你接反了,那么一通电就会出现DO5不论有没有输出,继电器都输出的情况;
另外一种情况就是DO5的确是输出信号了,检查参数设定;
17-01-19 09:46
fumz78
报警信号通常输出都是常闭的,你看下台达的伺服驱动器手册确认下,这个就和急停开关要求是常闭点的道理一样。
像三菱的伺服报警ALM信号就是常闭输出。
17-01-19 11:13
gzlsj
按默认的点接线就不用重新设定参数了
17-01-19 11:17
hongdi13
我就是按照默认的参数接线,这是DO5的接线,伺服一上电,中间继电器就是得点的,请给位指点下,我是把中间继电器的线圈正接到电源24V,DO5+接中间继电器的线圈负,DO5-接0V,这样接是对的吗?谢谢各位大侠们了。
17-01-20 19:24
hongdi13
17-01-20 19:25
hongdi13
怎么没有哪位大哥大姐帮忙啊!
17-01-21 21:46
降本增效协同创新 制造业数字化转型深入推进
智微工业发布嵌入式AI视觉控制器:PAS-2310与PAS-6101
中国机械工程学会发布15项团体标准
图尔克【沈阳站 直播预告】创新实践行业交流会 | 图尔克全新系统解决方案助力智能制造
中控技术登榜2025《财富》中国科技50强,以工业AI助力世界可持续发展
强强联合!强胜实业与卡奥斯数智化项目正式启动
加速工业AI融合!卡奥斯两项IEEE标准正式启动
AI 催化智能制造市场百亿扩容,ICT 厂商估值抬升逻辑显现
