主题:机械犯卡造成的电机跳闸
点击:1106 回复:19
woshigoutou
厂区一台加热炉,2台电机驱动,在行走过程中跳闸(1号电机),测量电机正常,卡电流,行走时电流有时突然升高。观察发现,在某一段电流升高致使跳闸,冒着高温钻进炉内检查发现,有一段密封变形严重,致使台车动作时犯卡,因煤气区禁止动火焊接作业,使用撬棍校正,试车正常,待停炉后开动火证进行焊接处理
这次通过卡表看电流来判断犯卡部位,没有卡表,可能查找需要时间更长一些。
最后修改:
2017/1/18 21:43:41
17-01-18 21:14
woshigoutou
所有的机械问题,一般都现在电气上面反映出来。
17-01-18 21:15
机械的问题,电工上,
电工就是万能的
17-01-18 21:34
lizhengchao
要进窑炉内部检修啊,温度多高?
17-01-18 23:15
高雅的雅
机械才是最终执行目的,电气控制系统说白了只是辅助
17-01-19 09:32
楼主什么行业?炼钢?
17-01-19 09:34
honghaii
冒高温进炉,以前也进去过一次,大冬天出来都是湿的,后拉着凉了
17-01-19 09:55
高温有多高,进炉子感觉怕怕的
17-01-19 13:02
卢学斌
机械是肢体,电气是灵魂。
17-01-19 13:21
hdjchai
劳动创造智慧
17-01-19 13:33
西克新品速递 | 液位开关LFC上市
再获殊荣!大联大荣膺第八届蓝点奖之国际影响力品牌奖
HMS Networks推出Anybus Safe2Link™远程安全IO-CS- 为移动设备增加功能安全的最简捷高效方案
恭喜!西克中国区荣获2025/2026年度卓越职场认证™
国内首款鸿蒙人形机器人,在武汉亮相
五年以上元器件敢用吗?多维度解读老年份元器件的真实性能
Arm Unlocked 2025 深圳站:驱动 AI 从云到端落地,携手共绘计算未来
德力西电气与京东工业战略升级,共同打造数智化发展新范式!
