首页 FLIR红外热像论坛
主题:精选︱读完这篇红外热像仪应用范畴终极盘点,让你秒变业内人士
点击:1437 回复:1
又到年终,想必你们已经被各种行业的盘点霸了屏,但真正让你能够再次想到翻看的内容却是不多。为此,菲力尔精心大作出炉,如果您读完这篇文章,就有可能立刻成为红外领域的专业人士,绝对值得分享。废话不多说,直接步入正题。
你或许知道,红外热像仪可以用来进行变电站监控、预防电气火灾,但你不一定知道它还可以检查暖通领域中的管道泄漏。据我们了解,现在绝大多数人对红外热像仪应用领域还都不够深入的了解,毕竟,它可以应用的范畴实在是太广泛了。
本篇文章,我们对自动化领域、建筑暖通领域、光学气体成像领域、科研领域和智能交通领域的红外热像仪应用进行了终极盘点,希望能够帮助在这些领域工作的工程师们。
一、自动化领域
在自动化应用中,FLIR 目前的红外热像仪系列,可在自动化检查、加工过程控制、状态监测、火灾预防和监测,以及连续光学气体成像等五种应用中发挥无可替代的作用。
1、自动化检查
对于许多应用,例如汽车或电子行业的零部件生产,热数据至关重要。虽然机器视觉软件可以发现生产问题,但它无法检测热异常现象。热图像可为生产专业人员和决策者提供更多的信息。
事实上,在非接触式精确测温方面,没有任何产品可与热像仪媲美,它为机器视觉增添了一个新的维度,是非接触式精确测温和无损检测等应用的完美解决方案。
食品生产线质量控制
汽车挡风玻璃除霜检验
红外热像仪检测有缺陷的电阻
热图像显示瓶子装得过满或未装满
2、加工过程控制
加工过程控制主要与生产线上特定产品的温度测量和或外观检查息息相关,将所获得的参数用于控制和改进工艺,以便产品温度或外观符合技术参数要求。如确保质量控制、确定产品是否100%检验等。红外热像仪还可以实现更多,生产工程师可以利用生产过程的有价值的数据来提高整个生产过程的效率。
热图像显示感应加热工作
黑色塑料上的黑色胶
纸张水分表征
控制自动化焊机中管道的定位
3、状态监测
状态监测是指在故障出现之前识别出潜在的问题,以防止意外停产,付出昂贵的成本代价。可监控的典型设备包括高低电压设备、涡轮机、压缩机等机电设备。有时候还需要监测整个生产过程,因为任何异常都可能引起险情。
火炬热图像
高压设备的热检验
钢包上的热点显示可能存在故障
保险丝过载
4、火灾预防/探测
火灾可以在极短的时间内销毁整个场所和存储区域,毁坏的货物价值巨大,生命成本更是无法计算。尽管仓库和储存区通常配有火灾报警系统和消防系统,但是这些系统只会在火灾引发后才开始发挥作用。 热像仪可在火灾发生前检测热点,以便相关人员采取必要措施。
持续监测仓库
木屑堆中的热点
探测废料仓中的火灾风险
变压器温度过高
二、建筑暖通领域
红外热成像技术是适用于建筑领域多种应用的先进科技和有效方法。作为一个资深的建筑师,您应该对红外热像仪的以下九项应用有所了解。
1、查找渗漏点
红外热像仪是可用于快速寻找和检查管道泄漏的检测工具,也可以用来检测铺设在地板或石膏板下面的水管。红外热像仪可以容易地探测到通过表面进行辐射的管道热量的真实情况。
一个典型的实例是寻找地板加热系统发生渗漏的位置。在红外热像仪的帮助下,加热系统的渗漏点可以被检修人员发现并及时维修。精确确定渗漏点位置可以避免不必要的开挖过程,节省开支。
2、检测楼宇结构
红外热像仪是寻找楼宇缺陷最快捷的有效检测工具。它可以用来检测建筑结构的合格情况,并能够将热量损失、潮湿和空气泄露等各种问题快速转化为可见的彩色热图像。
3、房屋干燥
为了加快楼宇的干燥过程,通常需要使用干燥设备。干燥设备生成的热量能够蒸发墙壁和其他区域的水份。仍然潮湿的区域可以被红外热像仪方便地加以检测,并在红外图像中以“冷点”形式出现。
4、能量损失的可视化
热梯度不仅能够显示房屋内能量损失的位置,还可以导致周围空气中水份的冷凝或沉积,因此,在这些区域将滋生霉菌,从而影响居住者的身体健康。红外热像仪能够快速找到这些问题。
5、二次规划和质量保证
红外技术不仅适用于二次规划,也同样可用于楼房的质量保证和日常检测。从施工干燥的热图像中,我们可以看到干燥过程的进展,从而采取必要的措施来加速干燥过程。如果通过红外热像仪来加快干燥过程,并且通过红外图像加以验证,表明房屋已经完全干燥,这意味着能够更快地向业主交房,同时,也意味着建筑商能够获得更大利益。
6、检测空气泄露点
用于检测空气泄露点的常用方法是通过检测空气交换率并采用一种被称为“风门”的检测过程。在该过程中,房屋内会产生负压。此时,室外的压力大于室内的压力,因此,空气将会从密封不严的区域进入。红外热像仪能够快速检测到流动的气流,密封不严的区域就可以很方便地被加以识别,并且在完成下一步工序之前解决问题,从而避免由潜在的施工问题变成花费昂贵的棘手问题。
7、寻找屋顶渗漏点
对屋顶渗漏系统进行评估也是红外热像仪常见的应用之一。水蓄热的时间比正常屋顶材料蓄热的时间长,当屋顶在夜间冷却下来后,有水的区域由于其温度比其他区域高,因此,可以轻松被红外热像仪检测出来。仅仅修理屋顶的渗漏区域而不用更换整个屋顶,大大节省了成本。
8、建筑翻新
红外热像仪还可以对楼宇和古建筑的翻新工程提供非常有价值的信息。被灰泥掩盖的建筑框架在红外图像中变得清晰可见。它还可以用来判断裸露的框架是否有用。红外热像仪可以对早期墙壁灰泥脱落的具体位置进行检测,及时有效地采取保护的措施。
9、避免霉菌侵袭
霉菌会损坏建筑物结构。如果在生活或办公区域内存在霉菌,还将带来健康危害和过敏症状。在外界空气的水分能够形成露滴的潮湿区域是最适宜真菌生长和快速繁殖的先决条件。墙壁、墙纸和油漆中的矿物质是霉菌的最佳滋生地。带有特殊的露点可视化功能软件的红外热像仪可自动进行检测,并对问题区域进行颜色报警。在检测现场便可早期识别潜在问题。
三、光学气体成像领域
早期的气体泄漏检测方法使用“嗅探器”技术和探头,需要密切接触或接近接触被检目标。检测人员可能会暴露在肉眼看不到的潜在的有害化学物质中。随着红外技术的不断进步,采用气体检测用红外热像仪监测气体泄漏的方法也逐渐被普及。因为它能让您看见泄漏气体,迅速锁定泄漏点。
FLIR气体泄漏检测用红外热像仪可以根据挥发性气体泄漏的物理性质检测气体泄漏。红外热像仪拍摄扫描区域的全景图像,在取景器或液晶屏上,气体泄漏区域会显示为一缕烟雾,帮助用户看到挥发性气体的泄漏。
1、炼油
典型的炼油厂包括两种类型的工艺流程:分离和转化。分离工艺流程将原油裂解为有用的组分,或是作为燃料直接销售或是用作下个工艺的原料。转化工艺流程修改分子结构,提供具有合适特性的产品,适合于与成品燃料混合。
红外热像仪可以对燃料加工厂生产的“轻组分”和中间体做出出众的响应。一般的经验法则是,红外热像仪可以检测原油分馏组分,从汽油到煤油均可。
2、石化
生产烃类物质的行业,其原料来自石油炼制的分离工艺或转化工艺,一般不再在炼油厂加工。使用气体泄漏检测用红外热像仪,可以观测到石化行业中使用的或生产的化学品。
3、化工
从基本原料生产非烃类或无机化学品。化工行业通常是批量生产和连续工艺生产,产品纯度很高。气体泄漏检测用中波红外热像仪对该行业的一些化学物质具有良好的响应能力。
4、发电和配电
气电站通常使用天然气作为燃料。气体泄漏检测用中波红外热像仪非常适用于这个行业的检漏。
5、天然气
天然气的生产、储存、运输和配送。天然气主要由甲烷和乙烷组成,中波红外热像仪可以清楚地检测到这两种气体。它适用于从天然气生产到配送网络再到终端消费者的所有环节的检漏。
6、服务提供商
越来越多的公司将泄漏检测和维修(LDAR)的业务外包给服务提供商。目前使用非成像气体检测方法的LDAR服务提供商,如果转为使用气体泄漏检测用红外热像仪,生产效率和气体检测能力一定突飞猛进。
7、环保执法
许多国家普遍是由政府机构而不是由行业监管执法。这些机构应用气体泄漏检测用红外热像仪监控各行业,确保其遵守法规,并负责审计其减排绩效。
四、科研领域
在研发应用中,准确性、可靠性、灵敏度和高性能是至关重要的,这样是红外热像仪被广泛应用到科研领域的重要缘由,其中包括:工业研究、学术研究、无损实验、材料分析、安防和航天科技。
1、工业研发
热像仪能帮助开发人员分析、观测和量化研发项目的散热和热属性。此举有利于开发项目的热效率得到持续、稳定的控制,缩短设计周期,避免代价高昂的产品召回。
电气检测
印刷电路板
印刷电路板设计面临的挑战是如何在不降低产品的性能或成本的前提下进行散热管理。由于电子组件的尺寸越来越小,要准确了解其热信息异常困难。但是,借助热成像技术,工程师能轻松地将他们制造设备的热图可视化和量化。如果在复杂印刷电路板的设计阶段就投入使用红外热像仪,便能有效避免后续故障和昂贵的召回。
汽车行业
汽车铸件
为了生产出更高效、更安全和更高性能的汽车,汽车产业在研发环节投入的资金相当高,往往是其它产业无法企及的。汽车产业的其中一项成功要诀就是将可靠的新产品以更快的速度投入市场。热成像能帮助汽车工程师们改善安全气囊系统的设计,验证供暖和制冷系统的效率,量化热冲击对轮胎磨损的影响,检测连接处和焊接处的性能质量等……
工业试验室试验台
玻璃灯泡调光器
将新产品更快投入市场,这是许多行业的“成功秘诀”之一。在产品设计流程中,越早使用红外热成像技术进行热模型验证和故障分析,或仅仅是用于更好的布置热电偶,就越能从中获益。借助红外技术,公司可以缩短研发周期、提高产品质量,从而增加公司盈利。
制药产业
微量滴定盘
借助红外技术进行新药品研发。科学家们通过观测化学反应的温度变化,研究滴定盘中发生的变化。
2、学术研究
热成像技术在大学教室和实验室中越来越受欢迎。在教学环境中,导师们使用热成像技术帮学生认识热传递和热力学理论,加深他们对重要概念的理解。
生命科学
眼睛分析
热成像是一种精确、可计量、非接触式的诊断技术,可用于观测和量化表面温度的变化情况。其应用包括:血管评估,组织状况监测,肌肉拉伤分析和出血点检测等。
快速移动事件
安全气囊突然展开
高速红外成像拥有微秒级的曝光时间,可以定格动态场景的视觉运动,捕捉每秒10,000帧以上的帧频。研究应用领域包括:射击,超音速射弹,爆炸,燃烧过程,激光等许多领域。
红外显微成像
集成电路评估
热像仪同显微镜相结合就变成了一台热成像显微镜,能够对小到3微米的目标进行精确测温。研究人员使用热成像显微镜能以非接触的方式描绘组件和半导体衬底的热性能。
宽温度范围现象
JET聚变等离子反应器
对JET聚变等离子反应器进行测温时,需要一台具有滚动积分时间,超帧频和实时温度范围扩展功能的热像仪。
3、无损检测(NDT)/材料检测
NDT是一种广泛用于材料、组件和系统属性评估且不对检测对象构成损害的方法。带有锁相功能的FLIR热像仪能够完成各种先进的检测,比如NDT、应力测绘,还能用于发现低至1 mK的细小温差。
应力分析
汽车部件应力测绘
应力测试和疲劳测试是机械工程和材料科学中常用的测试方法,但对于复杂结构却只能提供有限的信息。即便是几何结构复杂的组件,热应力测绘也能同时提供数千个应力测量结果。与应变仪相比,这种技术能为研究者们提供更快速、更完整的信息。
复合材料
复合材料缺陷检测
无损热检测能够通过目标激发,观察目标表面的热差异来检测内部缺陷。对于检测复合材料的孔洞、层离、藏水非常有价值。
太阳能电池
锁相太阳能电池诊断
太阳能电池可能存在电气分流问题。当太阳能电池通电时,这些分流就可以使用锁相热成像轻松检测出来。锁相光致发光测试可以使用近红外热像仪实现。
裂纹检测
感应式裂纹检测
通过将捕捉的热图像与振动频率或进入某一部件的超声能量同步,就能实现对关键部件的裂纹进行锁相热成像检测。表面裂纹出的摩擦会产生热量,这样细小的裂纹和断裂无需使用染料或渗透液就能看得见。这种形式的NDT无需紫外线照射就能实现对大型部件或复杂固件的检测。
4、安防&航空
大多数人都将用于安防领域的热像仪同“发现敌人”联系到一起。但如今,热像仪还可用于武器、弹药、导弹和飞行器的研发中。热像仪所提供的信息便于研究人员使用热光谱描绘目标物体,从而用于目标识别,防御措施部署和多光谱伪装研究。
跟踪
喷气式飞机
热像仪系统通过提高低光照或雾霾条件下的可视度,弥补了视频追踪系统的不足,使跟踪系统能够发现目标,并持续更新目标的方位、范围和高度。
红外特性
直升飞机的热特性
红外特性指的是目标的波长作用反应出来的表观红外亮度,它会在各种不同的距离和大气环境中让传感器获得物体的外观。红外特性对于车辆、传感器和伪装系统的设计是非常有价值的工具。
技术监视和对抗措施
屋顶的秘密监控设备
红外成像技术可用于识别秘密监控设备的热特性。即便是隐藏在目标内部的设备也能在其释放红外能量的一瞬间被检测出来。
激光指示
卡车上的短波红外线激光标识
激光指示器会发射出一束激光能量,用于标记特定的地点或目标,通常用于精确制导武器。近红外(NIR)热像仪能够检测到这些正常情况下无法看见的激光束,用于标识研究和目标确认。
五、智能交通领域
FLIR智能交通系统(ITS)正掀起一场全球道路交通流量监控革命。无论在城市的任何角落,道路中、隧道中、公共交通中,我们独特的解决方案都能帮助确保车辆、行人或非机动车的安全、流畅移动。
1、城市交通
优化驾车者、行人和非机动车的交通流量
用于交叉路口控制的车辆状态检测
FLIR视频检测技术可靠性强,可精确替代线圈和其它检测技术,用于交叉口信号控制和管理。Traficon的一体化TrafiCam传感器提供关于驶近或等待在交叉口车辆的检测信息。
人行道状态检测
FLIR的人行道状态探测器SafeWalk和C-Walk能够为行人提供合理的绿灯时间和可见性,以此为驾车人和脆弱行人的移动和安全保驾护航。
队列检测和数据收集
智能传感器和检测板是在公路和城际道路上收集交通数据、监控交通流量和模拟车道的节约型解决方案。也可临时或永久用于在所有天气状况下持续收集多种道路上的所有相关交通数据,如交通量、速度、占用率和分类。
2、道路交通监控
避免道路和公路事故和交通堵塞
交通数据
FLIR探测器提供可用于统计用途的标准交通数据:交通量、速度、占用率、分类、间隔时间、车流速度、车道占用率……
流量监控
大都市区的交通堵塞不断加剧,流动性受限。精确监控平均车流速度,有助于识别不同的服务水平(如:通畅、密集、堵塞、排队)。 其它应用包括道路作业和计算行驶时间期间基于来自VIP探测器流量信息的队列监控。
自动交通事件检测
FLIR技术确保快速检测停驶车辆或错向行驶司机,以便加速干预、挽救生命。
3、隧道交通监控
挽救隧道中的生命&避免发生二次事故
隧道可能是最危险的监控环境。一场交通事件可迅速升级为重大悲剧:困在隧道的人无法逃脱! 如今越来越多的交通管理机构确信绝对有必要投资于交通事件管理。
通过对热像仪所拍摄图像的实时分析,FLIR隧道事件检测模块能够在几秒内检测到所有重大事件:车辆停驶、错向行驶、排队、慢速行驶车辆、坠落物…… 在如此短暂时间内检测和快速的事件核实能大大降低事件的影响,防止发生二次事故。
4、公共交通
避免事故&损坏基础设施
铁路交道口的车辆检测
FLIR热像仪通过检测是否有车辆停在轨道上挡住驶来火车的通道,避免在平交道口火车与障碍物发生碰撞。借此,警告火车或电车驾驶员即将到来的危险或激活报警灯。
检测轨道上的人
FLIR热像仪能够检测地铁、电车或铁路轨道上的人。无论是有人从站台上不慎跌下,还是有意在轨道上行走,FLIR热像仪可在任何周围照明条件下确保对轨道或隧道实施全天候检测。
驾驶员视觉增强
安装在机电车上的FLIR热像夜视系统能够让驾驶员在完全漆黑或恶劣天气状况下看清晰。与传统的车头灯相比,该系统具备超强的潜在风险检测能力,如轨道上的行人、汽车、动物等。
菲力尔红外热像仪的应用范畴还远远不只这些,比如电气和机械领域、测试测量领域、消防领域、无人机领域等等,我们期待与您共创新的篇章!
最后修改:2017/1/18 17:42:53
17-01-18 17:26
价格较适应、功能适用时,红外热像仪可能会用得越来越普遍。
17-02-25 11:52
