首页 仪器仪表 仪器仪表
主题:RTD 温度传感器精度与电缆线长度的问题
点击:5229 回复:17
距离比较长的话就选三线测温元件,接入点的线阻会减了保证准确性
17-01-19 10:45
最上面的那什么没写的电阻R,那是用来调整电流的。
PT100的电阻Rx在400欧内变化,最常的150多吧,
而标准电阻是不变的,R100就当是100欧吧(实际常常不是这个值,这只说理论变关系的)。
那如果Vref是2.5V,那没有头顶那个电阻的话,流过的电流就会很大,接近10mA了,
前面说了,过大的电流流过热电阻,是会让其发热而影响精度的。
所以加了个电阻,让电流变小。
由于流过Rx和R100的电流是一样的,所以可以用公式
Rx=R100 (V2 /V1)
计算出Rx的值。
V1,V2就是用来计算Rx的值的,
至于数显温度值,那个还要查表呢。
即依据Rx的值,用MCU查对应型号热电阻的分度表,有PT100,PT1000,Cu50等。
比如PT100的,当查到Rx是100欧,那就会显示0摄氏度。
当查到Rx是138.51欧时,那就会显示为100度。
当查到Rx是175.86欧时,相对应为200度。
由于是非线性的,只能用查表的方法是最准确的。
17-01-19 11:13
非常感谢这位老师!表情
17-01-19 11:23
有要求,好像是200m左右,可以问下生产商。精度还有个1/3B
17-01-19 12:10
表情表情表情专业
17-01-19 16:46
可能我们这里距离比较近,50米,使用2线制。并且这个热电阻是双路。如果另一路坏了,可以接到另一路上面去。
17-01-30 09:41
不是有补偿导线
没有研究过
17-01-30 20:34
选用三线制的,三线制的PT100可以消除导线电阻带来的误差
17-02-08 13:25
上一页 上一页
