首页 变频器维修
主题:ABB ACS800的驱动电路供电怎么看
点击:3380 回复:17
楼主这图纸是自己画的吗
17-01-21 10:14
引用 xuzhaokun 在 2017/1/21 10:14:37 发言【内容省略】
  这图是一位叫李和明的高人画的,我也不知道这位高人的情况。
17-01-21 22:45
HC74仅仅用于脉冲传输,在这里当成同相驱动器看,也可;4422为脉冲功率放大(也为同相器),驱动脉冲变压器。
17-01-23 08:53
引用 xq09181 在 2017/1/23 8:53:59 发言【内容省略】
结合上面各位前辈讲的大概的原理已经明白了。
咸老师我前几天搞安川G7 7.5KW的时候测量整流坏了更换整流后上电12路驱动负压8.2正常,启动后12路驱动电压比较奇怪,交流档测都是正常的13V以上,但是用直流档测每相有两路触发电压偏低只有一点几伏这是正常的吗?
17-01-27 22:04
在7474的3脚或5脚加100K的5V脉冲,占空比10%就可以了
17-02-07 21:51
这个是ACS800内部2次电源
17-12-14 05:36
关键是图不全,从小板进74的输入端未画出,致无解。
17-12-15 18:36
引用 咸鱼 在 2017/1/27 22:04:33 发言【内容省略】
可能是正常的。输出直流电压低,和供电电路结构相关,有的为0V,也是好的,得看具体电路。
17-12-15 18:38
上一页 上一页
