主题:50KW的发电机居然烧了励磁绕组
点击:2331 回复:8
客户说他的50KW发电机在发电的过程中突然无电输出了,再怎么启动也不行了,我用万用表先从整流桥处测量励磁绕组电阻达到了2K多,以为是碳刷出问题,直接从滑环测量还是2K多,滑环的接头也排除,确定是线圈断路,表面看不出烧毁的痕迹,那么粗的线究竟如何断的?现场已无法解决,让客户想办法把发电机送修。
17-01-18 12:01
高雅的雅
这种一般是内部预埋的热敏开关开路或者是接头位置开焊
17-01-18 12:53
wenquan753
线圈断路?
测量的绕组??
17-01-18 20:48
goldage
呵呵,不奇怪,我就碰到过几次110千瓦的直流电机烧励磁线圈,还是名牌的西某某家的,驱动也是他家的,害的我都一下子不敢马上判断,怀疑自己测量误差
17-01-18 22:12
断路还有2k阻值?说明断的不彻底
17-01-19 09:37
多个心眼 总是好的
17-01-19 09:45
这不奇怪,我这还有一台315KW的电机励磁线圈有问题
17-01-19 18:00
chenjinlin
我们公司有个75KW的也是这个原因,发不了电了。。。。
17-01-19 18:59
woshigoutou
还有阻值,还没彻底断开呢
楼主结果如何
17-01-19 19:28
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
