自控设计
主题:怎样看懂断路器的脱扣器曲线图?
点击:6047 回复:4
求指点,断路器脱扣器特性曲线怎么理解?
什么样曲线是性能好的???
17-01-18 10:17
横坐标是额定电流的倍数,纵坐标是脱扣时间,为什么会有两条线,困为脱扣不可能很精准,所以每一个值对应过去都是一个区间,表示动作时间在此范围内
不知道我说的对不?
17-01-18 10:32
在 2017/1/18 10:32:44 发言
【内容省略】
为什么会有两个时间段里有电流下降阶梯?
比如第一个图曲线,在0.02s时间里有下降阶梯,在2~4s有第二次下降阶梯?
这表达什么?
17-01-18 10:37
我没明白你说的下降阶梯说的是什么。
比如第一张图来说,在4倍电流时,纵坐标两条曲线对应的两个交点是0.02-10S,表示脱扣时间在这个时间范围内,具体值与当时的温度,电流增长曲线,等有关
17-01-18 10:53
看电流的大小,判断脱口的时间,
17-01-18 11:09
台达四度蝉联HRoot“卓越雇主”以永续人才与数字化树立行业新标杆
基于倍福 XTS 系统的利乐®魔法机荣获创新奖
汇川杯全国宣讲会走进哈尔滨工业大学,共筑产教融合新生态
工业智能:中国EPC企业出海的新引擎
中国移动携手埃斯顿酷卓,共探工业具身智能新路径赋能智能制造
ABB收购IPEC,强化数据中心与工业监测综合实力
EcoStruxure开放自动化平台以三大自主控制权,赋予客户面向未来的系统掌控力
工业经济转型升级持续推进 装备制造业占比提升
