首页 更多往期有奖活动 LOGO! 20周年
主题:【LOGO!SHOW 案例】LOGO!在水处理设备上的应用
点击:752 回复:2
作者:陈世刚      地点:鞍山
LOGO!在水处理设备上的应用
本设备为炼钢设备供水管道自动滤水器。
这个装置是炼钢厂的设备命脉,它保证了供水的水质。整个设备由控制系统、逆洗电机、电磁排污阀、压差控制器组成,由西门子LOGO为核心部件构成。可根据压差、或定时控制清洗,通过PLC内部的时间继电器,使滤水器定时清洗,也可根据压差进行清洗,时间灵活多变。是小型设备自动化的好帮手!
具体工作状态工艺原理概述:
滤水器是一种全自动设备,滤水器网内安装一套刷子,刷子由电机带动旋转,在滤水器端盖上安装一个电磁隔膜排污阀。工作时浊水由进水口进入,通过不锈钢网过滤污物,净水由出水口流出,当污物聚集过多时,造成过滤不畅,腔体压力上升,当进出水压力差达到一定值时(预先设定),压差开关发出信号给控制器(开关量),控制器起动电机,带动刷子旋转刷掉污物杂质。同时打开电磁隔膜排污阀排除污物,清洗时间约为1min无需断流,排污压力损失不超过0.5bar,流量损失不超过1%(总量的%数)。
调试:
在确保电路及电压正常的情况下,开启电源总开关,按下电控箱内的电机保护开关和控制回路开关,电源指示灯亮。检查电机转向,将拨位开关拨向起动、手动位置,这时电机开始运转,电机转动方向与标识方向一致,如反向请调整电机相序即可。如果可以请保持出口阀关闭且打开旁通阀,将控制系统转到手动控制,操作一下手动清洗。而后缓慢打开出口阀关闭旁通阀使过滤器达到正常工作状态。将拨位开关由手动拨向自动。清洗操作应持续60S,并且可以观察到整个过程中排污阀应该完全打开。60S后排污阀应能立即关闭,确保清洗完全结束后排污阀没有明显的泄漏。
控制系统:
采用PLC自动控制,可根据压差或定时控制清洗,也可手动清洗,发生故障时有警告信号或相应的动作。
1、压差开关操作:
压差开关在不停的检测滤水器进出口压力差,当压差达到设定值(0.05Mpa)后系统就开始自动反清洗,在清洗周期60S结束后如果压差不消失,过滤器将会持续清洗5min,然后系统转为故障报警。(使用中要根据现场系统的实际情况要求设定压差,以便能及时清洗排污)
2、时间控制操作:
通过PLC内部的时间继电器可以让滤水器定时清洗,定时时间设定为8h。(使用中要根据现场系统的实际情况要求设定定时时间,以便能及时清洗排污)
设备总貌
控制器外貌
控制器内部
应用体会:
西门子LOGO!可根据压差、或定时控制清洗,通过PLC内部的时间继电器,使滤水器定时清洗,也可根据压差进行清洗,时间灵活多变。使用西门子LOGO!性价比高,稳定性、可靠性、实用性俱佳。是小型设备自动化的好帮手!
17-01-17 16:16
用了LOGO电箱很小了啊 很方便啊
17-01-17 16:29
就是,很方便的试用,非常完美
17-01-17 19:16
