首页 更多往期有奖活动 LOGO! 20周年
主题:【LOGO! SHOW 案例】LOGO!在高压锅炉燃烧器控制系统上的应用
点击:1085 回复:1
作者:倪科敏     地点:山东
摘要:本文介绍了LOGO!在我公司1000t/d的大豆油精炼厂高压锅炉燃烧器自动控制系统上的应用,通过燃烧器工艺流程及配套系统的简单介绍来对西门子LOGO!在威索燃烧器电气控制设计做一个详细的说明。
关键词:天然气  LOGO!  燃烧器  锅炉
一、应用简介
   我公司有一条日产1000吨大豆油精炼生产线,在脱臭环节需要脱臭塔真空度在3mbar以内,且温度在250℃左右,这就需要蒸汽喷射泵进行抽真空,同时还需要高压蒸汽进行加热。而市政蒸汽压力在5bar左右,对应饱和蒸汽温度为152℃,这个温度对于工艺需要的温度是远远不够的,所以必须采用高压蒸汽锅炉。我公司采用的是德国GEKA高压锅炉,该锅炉可产生最高蒸汽压力为95bar,250℃对应的饱和蒸汽压力为40bar,该锅炉完全满足工艺需求。GEKA高压锅炉采用德国威索燃烧器,该燃烧器控制系统所用到的电气元器件几乎都是西门子品牌,其中包括今天要说的西门子LOGO!。
二、应用说明
图1威索油气两用燃烧器
   该燃烧器为油气两用,既可以使用天然气作为燃料也可以用生物柴油作为燃料,我公司采用的是天然气作为燃料。在此先介绍一下采用天然气作为燃料的工艺流程:
第一步:市政天经过稳压阀确保天然气压力值在23mbar左右。
第二步:开启燃烧器,天然气到达燃烧器经过一个燃气上下限开关检测,我们设置上限为35mbar,下限为15mar,燃气压力不在此范围内控制柜会发出报警,无法进行点火。
第三步:燃烧器风机运行进行点火前吹扫整个炉膛,防止炉膛内有剩余天然气,整个吹扫过程大约1分钟,风门由关闭位置开到最大,再回到点火风门位置,天然气经过点火小管道进入炉膛,接通点火变压器线圈开始点火。
第四步:点火成功后,火焰探测器会检测到火焰(如果点火失败控制柜会发出报警,燃气进气电磁阀关闭,风机停止运行,需复位重新进行吹扫点火),并进行气路转换,转换到正常供气管路,风门开到小火位置。
第五步:锅炉在自动状态下运行,压力缓慢上升到20bar(前期燃烧要求压力上升缓慢,防止压力上升过快破坏炉膛炉管),风门转换到大风门位置加快压力上升速度直到40bar(我公司生产设置锅炉压力为40bar)。
由于产生蒸汽压力较高,高压锅炉被列为特种设备,对其各方面检测和保护要求较高。整套燃烧器有11路数字量输入,6路数字量输出和两个模拟量输入。如果单纯采用继电器和数显设备,整个控制系统联锁较多,将需要很多中间继电器线路也会相当繁琐且安全可靠性也不高,如果采用s7-200又似乎显得有点浪费而且操作性相对LOGO!也大大降低,我想这也是锅炉制造商选择LOGO!的几个主要原因吧。
三、系统控制
图2西门子LOGO!控制器
从图2可以看出这个控制系统除了1个LOGO!2303C外还外加了两块扩展模块,共有11路数字量输入,6路数字量输出和两个模拟量输入。I/O分配表如下
图3锅炉显示器
在点火之前必须确保锅炉水位正常,之所以采用两级水位开关,是为了防止蒸汽压力上升时,部分水会变成蒸汽,导致水位会有一定量的下降。点火前设备无故障上图中K51显示一个“笑脸”符号,开启锅炉前需要设定一个压力值,如上图40bar,当压力值到达20bar后,蒸汽压力进行PID控制,死区为0.5bar,当压力大于40.5bar时,LOGO!控制伺服电机关小风门和燃气进气门,当压力值小于39.5bar时LOGO!控制伺服电机开大风门和燃气进气门,直到风门在一合适位置,燃气压力与设定压力差值在死区范围内。
图4  LOGO!显示调节器
可通过LOGO!TD查看故障报警记录和部分参数设定。
图5 燃烧器控制柜整体电气元件接线布置图
四、应用体会
该锅炉投入使用已经7年,整过使用过程中安全无任何事故,无任何电气元件损坏,操作也非常方便,出现故障能够立即报警停机可靠性很高,这一切离不开LOGO!的功劳,相对继电器类型控制柜,LOGO!体现了它超凡的优越性。
参考文献:
[1]廖常初.S7-300/400PLC应用技术 [M].北京:机械工业出版社,2005
17-01-17 15:39
看了半天,感觉很高大上的样子,以为你用logo!替代程控器西门子lfl1.33x了。
17-07-23 17:04
