首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:交流电机正反转
点击:1920 回复:35
楼主给出的接线图,叫并联驱动,一个变频器同时并联驱动两台电机,两台电机的转向相反。反向有控制字,查一下MM440的控制字1,对应的DP通讯PZD1的位,只要通过PLC去改变驱动中控制字这个位的状态,就实现了电机的正反向转换。很简单的。
17-01-17 19:24
2台同时换向的话不需要另外控制,只是接近时相序调一下就行了;
17-01-17 19:30
引用 高雅的雅 在 2017/1/17 17:33:41 发言【内容省略】
赞同 这样多省事
17-01-17 19:33
变频器应该有正反切换端子
17-01-17 22:30
多谢版主点拨
17-01-18 00:14
程序有,无注释,晦涩难懂
17-01-18 00:16
前面大师都回答的不错,其实控制变频器有三种方式1:通讯方式,相对来说,比较难点,要了解各方的通讯基础,2PLC输出控制,用逻辑思维推断出,正反转各个输出点号,3就是利用变频器本身参与接线图方式,以上
17-01-18 04:41
引用 kdrjl 在 2017/1/17 19:24:32 发言【内容省略】
我也喜欢用程序控制正反转。
17-01-18 14:36
MM440既有端子控制正反转的功能,也有通讯控制正反转的状态位。随便有哪种模式,都可实现电机的实时正反转转换。
17-01-18 14:53
你不能读出程序来吗?profibus dp 通讯比cc link简单,直接设置好就可以使用远程点,就像使用PLC自己的点,可以直接读取变频器的参数,并能修改它
17-01-18 23:06
上一页 下一页
