主题:接触器烧了
点击:1708 回复:35
10楼
chen大礼
要么负载有问题,要么线接错了,不然不会那么黑的,如果是散热问题是发黄不会有黑的地方
17-01-16 22:38
11楼
这接触器是假的吧,做工这么粗糙
17-01-16 22:46
12楼
lizhengchao
三菱也有接触器啊
17-01-16 23:30
13楼
qd
看样子是接触器选的有点小,根据位置大小看看有没有同体积容量大的
17-01-17 08:09
14楼
王者的SneerA
换伊顿穆勒的这样体积的10多KW的也有
17-01-17 08:33
15楼
华星电仪
安装质量也是很重要的,不管什么样的设备,接线松动都会出现这种故障,平时定期要进行坚固,因为运行会产生振动
17-01-17 08:41
16楼
y258464168
感觉不像正品,线圈的字都印反了的。
17-01-17 08:43
17楼
知道一点
既然查出选小了,想办法修正就是了,不会再装个原规格的吧----也可以,过一段时间还找你
17-01-17 09:16
18楼
我公司在维修过程中对一些动作频繁、容易损坏的接触器在更换时都加大了容量。如15KW的电机,原设备选用的是50A的,我们改为80A的,减小了设备故障率,延长了接触器的使用寿命。另外,CJ10、CJ20系列的接触器触头面积大,使用寿命长。
17-01-17 09:40
19楼
chenqing309
woshigoutou
在 2017/1/16 21:51:53 发言
【内容省略】
回转下料器,经常卡跳停,岗位工又不愿处理就正反转开,所以就坏了
17-01-17 10:13
7.9%,规上工业的动能之变
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
和利时携手富春环保的能效升级之路
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
