主题:焊接的自动送丝机
点击:1118 回复:17
10楼
woshigoutou
二保焊的送丝机
高级一点的就是变频喂丝机了
17-01-16 12:00
11楼
xuzhaokun
要是有现成的还是花钱卖一个吧,估计自己做的成本也下不来,还不见得比别人的好用
17-01-16 14:18
12楼
cfg168
1、焊接的弯管,要检测什么才能合格?角度?焊缝?有两种检测方案:接触式检测和非接触式检测,磨具合模就是接触式检测,非接触式就是视觉检测。
2、自动送丝系统,需要调节送丝马达的转速,需要调速电路板+直流马达,因为直流马达最容易调速。当然,你想用交流马达也得,怎么调速你看着办,或者不计成本的安装变频器进行调速也得。
17-01-16 18:09
13楼
老兔子
送丝机要自己做不那么容易,你要解决与焊机焊接速度及焊接电流大小同步的问题。
即使买现成的,你也要买与你电焊机相配合的那一种才行。
因为送丝速度与焊接速度、焊接电流有直接联系的。
17-01-16 20:59
14楼
老板是看你有能力啊
17-01-16 21:10
15楼
goldage
不难搞,因为你的焊接还是人工的,焊接的质量还是要靠二次的判断,和送丝关系有关,但不是最终
17-01-16 21:21
16楼
高雅的雅
焊接质量主要是气孔和砂眼(外部和内部均需要检测),这个你的机构顶多就是检测一下 外形尺寸罢了
17-01-17 14:44
17楼
楼主先手动焊接试试,包括角度、进给量、焊丝得大小,,,,,,然后看看用什么电机,能低速到1分钟半米左右的。在焊的过程中如何确定焊丝相对焊枪和工件间不会发生偏移而灭弧,或是起弧时的速度怎样控制,灭弧时怎样检测等等。
17-01-17 15:18
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
和利时携手富春环保的能效升级之路
筑牢工业安全防线 彰显自主创新实力——大连LNG火气系统全国产化改造成功投用
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
