首页 变频器维修
主题:三菱变频器型号FR-E740-5.5K-CHT 运行报故障E.OC1 请老师帮助
点击:4811 回复:10
我有一台三菱变频器型号FR-E740-5.5K-CHT  运行报故障E.OC1  打开变频器没有发现异常  现在不知如何下手  请各位老师给于技术支持。
17-01-14 16:20
过电流,检查一下负载
17-01-14 17:13
先电机空载或换个电机试一下;
17-01-14 17:57
涉及范围有点广,个人建议重点检查驱动
17-01-14 23:00
换一个变频器运行正常   变频器不带负载一接受运行信号  就报E,OC1
17-01-15 09:48
输出模块短路。
17-01-15 19:08
OC1故障,涉及面很广---IGBT,检测,驱动,电源,CPU板。
17-01-17 08:01
确实OC报警,涉及点很多。但依据先简后难原则:
1、确定IGBT模块好坏,如能在送入一定电流情况下,测量其导通压降最好(如采用恒流源法测量)。
2、确定驱动电路好坏,注意对电流驱动能力的测量。
3、确实管压降测量电路好坏(由电压比较器构成),或将此报警屏蔽掉。
一般这1\2\3,差不多就解决问题了。
17-01-18 12:48
感谢各位老师的指导我试试看
17-01-21 13:47
这个模块问题很多
17-01-21 20:29
上一页下一页
