变频器维修
主题:三菱变频器型号FR-E740-5.5K-CHT 运行报故障E.OC1 请老师帮助
点击:4811 回复:10
我有一台三菱变频器型号FR-E740-5.5K-CHT 运行报故障E.OC1 打开变频器没有发现异常 现在不知如何下手 请各位老师给于技术支持。
17-01-14 16:20
过电流,检查一下负载
17-01-14 17:13
ZCMY
先电机空载或换个电机试一下;
17-01-14 17:57
ycqyxh
涉及范围有点广,个人建议重点检查驱动
17-01-14 23:00
换一个变频器运行正常 变频器不带负载一接受运行信号 就报E,OC1
17-01-15 09:48
aaoc
输出模块短路。
17-01-15 19:08
yuanyuesheng
OC1故障,涉及面很广---IGBT,检测,驱动,电源,CPU板。
17-01-17 08:01
xq09181
确实OC报警,涉及点很多。但依据先简后难原则:
1、确定IGBT模块好坏,如能在送入一定电流情况下,测量其导通压降最好(如采用恒流源法测量)。
2、确定驱动电路好坏,注意对电流驱动能力的测量。
3、确实管压降测量电路好坏(由电压比较器构成),或将此报警屏蔽掉。
一般这1\2\3,差不多就解决问题了。
17-01-18 12:48
感谢各位老师的指导我试试看
17-01-21 13:47
这个模块问题很多
17-01-21 20:29
402家标准级、14家卓越级!首批科技型企业孵化器名单公布
中国推进新一代智能制造标准化建设
华北工控MATX-6557搭载飞腾D3000处理器:工业边缘AI部署自主可控的算力底座
一季度我国新质生产力培育取得新成效
一键下载 | 《机器人视觉技术解决方案》电子手册
一季度高技术制造业增长12.5%,新质生产力稳步发展
曼胡默尔中国与节卡机器人达成战略合作,共启过滤科技智慧时代
智元发布358宏图计划:2027年冲百亿营收 2030年剑指千亿规模
