首页 变频器维修
主题:易能ESD1000型+10V调速端子电源电路
点击:2246 回复:12
易能ESD1000+10V调速端子电源电路
变频器控制端子外接调速电位器的+10V电源,大多由+15V供电经稳压电路取得:或由运放电路生成(如+5V两倍压放大电路——电压伺服器);或由TL431基准电源生成;或由三端可调稳压器(如LM317)生成;早期变频器电路,则更由简易电阻限流、10V稳压二极管取得。今遇如题如图所示+10V调速电源电路,系由电压比较器和电压调整管T13构建而成,先不说电路优劣和功能如何,初看电路,也稍微愣怔了一下,10V电源,原来也可以这样取得啊。
查看大图
机器原故障,是开关电源损坏,修复后连接MCU主板,显示异常,发现R176过热冒烟,测量R176下端地对电阻,近乎短路。端子10V电源当然为0V。检查发现U13损坏,代换后故障排除。
一个10V简易电源电路,想不到的有点复杂,粗画了一下(如图所示)。学员问之电路中N1、N2之作用,分析了一番,也有趣味所在。
N1、T14为过流保护电路,R162、R158分压约10.8V,即R176两端最大动作压降4.2V(最大限流为120mA),当+10V过载电流达100mA以上时,N1输出为低电平,T14导通使T13基极偏流为0,处于截止(过载保护)状态;
N2、T13等电路构成+10V稳压调控电路,R177、R178分压约11.3V,T13集电极电压在稳压状态即为11.3V,经D26隔离(约有0.8V电压降),+10V端子电压实际约为10.5V。N2、T13工作于开关状态,随机比较N2的2、3脚电平高低,当3脚高于2脚时,T13趋于截止,反之,T13趋于饱和,由此实现+10V端子电压的稳定。
咸庆信
2017-1-14
中华工控网 http://www.gkong.com/ 原创文章,转载请注明出处。
17-01-14 15:22
谢谢楼主的文章,好文章就要点击
17-01-14 16:09
   谢谢咸老师的讲解。
17-01-14 22:06
N2换做放大器的话是不是稳压效果更好
17-01-15 11:16
比较器的开环放大倍数不是足够了
17-01-15 13:38
文章写的太好了,楼主是老师???
17-01-15 13:59
原来该10V电源的取得方法有不少,应当各有其特点吧。
17-01-16 06:42
qd
学习了
17-01-16 07:41
楼主您好
       易能37kw图纸有没有我经常碰到不显示和报警POFF故障
18-12-24 14:12
暂时还没有。
18-12-26 08:25
上一页下一页
