台达PLC
主题:执行DMOV K0 D1030无效??
点击:5701 回复:10
小飞哥zWUVzJ
今天做测试时,当程序运行到S12,脉冲输出完毕时,M1029on,可以复位y24,也能执行跳转,可是却不能执行DMOV K0 D1030,这条语句,请问这是为什么?
PS:我记得上次也有过类似现象,当时没有深究,将DMOV K0 D1030用状态继电器驱动就能执行了。如下图也能达到要求
最后修改:
2017/1/14 10:11:29
17-01-14 10:00
chi1225
传送的指令可以需要上升沿驱动下...
17-01-14 10:17
mjinbao
没有查看过,不知与其前面执行的指令是否有关。
17-01-19 11:24
wangfuwang
我也遇到同样问题 D1030无法清零
19-09-17 21:52
INotKissBoy
M1029用沿脉冲试一下
19-09-18 13:53
forysxiaoli
有可能和扫描周期有关系
19-10-06 16:45
szhenlong
与步进梯形图的用法有关
19-10-06 19:52
zhengchang
步进梯形图没到那一步是不会执行的,有些数据数据清理建议还是挪出来。
19-10-07 10:17
fuhuafeng72
要把上面的两个高速脉冲指令先断开才可以。
20-03-10 19:08
dck19840304
这个和硬件版本有关系,同样的程序在低版本的PLC上不行,换高版本的PLC就好了,亲自测试的
22-09-27 06:32
一体机及边缘AI终端助力工业企业大模型应用深入
施耐德电气:消费品行业如何通过三大转型,塑造“可持续竞争力”?
TSN技术大赛_实点科技 省配线分布式I/O XBF
倍福新一代 PLC 技术集成先进的聊天机器人功能
新质创新:图尔克斩获CAIMRS两项大奖
TSN技术大赛答辩日 精彩呈现
中国机械工业仪器仪表集团揭牌成立
全国首个工业AI产业园亮相北京朝阳!打造国内领先产业集群
