首页 更多往期有奖活动 LOGO! 20周年
主题:【LOGO! SHOW】LOGO! 在LED屏幕智能化控制系统的应用
点击:767 回复:0
本系统以西门子LOGO8为控制核心,通过传感器采集外界的温度,并结合LED屏体本身的温度需求,在合理的条件下实现温度的控制,即冬天温度低于某值(例如-25℃)时加热,保证屏体正常运行,而大于一定的温度时就可以停止加热;夏天温度高于某值(例如高于40℃)时,启动风扇或者空调进行散热,低于一定温度停止散热。而屏体的开关可以根据时间段自定义开屏时间,如早晨7-9点;晚间19-21点。以上是自动运行时的控制,当打到手动,所有的功能可以通过按钮来实现,不受其他条件约束。另外还以通过网络来控制实现手动的所有功能。
1.工艺流程说明:
最后修改:2017/1/13 8:59:32
17-01-13 08:42
