首页 运动控制 运动控制
主题:MR-J2S-10B
点击:772 回复:8
MR-J2S-10B  能不能接单项220v
请大家指教,还有谁知道 MR-MC10 运动控制卡 的驱动在哪儿下载。十分感谢!
17-01-12 11:01
MR-J2S-10B  可以接单相220
17-01-12 11:15
可以的,,,
17-01-12 12:22
可以的,要在参数里面设置电压等级即可
17-01-12 12:48
现在一般都支持接单相220的,只是我一般都是用三相220
17-01-12 12:58
引用 zhyi0214 在 2017/1/12 12:48:40 发言【内容省略】
这不要设置参数的。
17-01-12 13:31
控制器写入参数的
17-01-12 13:32
可以接单相220V,这玩意好像我手的也有一个,十年前的了
17-01-12 13:48
三菱的伺服750W及以下的用单相AC220V都可以的;
1KW以上要三相220V;
17-01-12 14:03
